Gente, lei una banda de post sobre este tema, y no hay ninguno claro, si se me equivoco me corrigen, tengo un fiat 128 de carrera, con distribuidor electronico arriba (sistema tipo). Y quiero averiguar la opcion de poner encendido Fs o similar. La pregunta es que dejo, que saco, que compro y como lo conecto y que gano, esquemas etc. Tengo bobina y cables competicion.
Modulo electronico en fiat 128 y modulo FS ???
Respuesta: Modulo electronico en fiat 128 y modulo FS ???
El encendido tenes que poner cables antiparasitario, si tenes esos que llevan la masa aparte no sirven, el esquema esta en el foro, es cuestion de buscarlo, esta hablado mil veces, si lo vas a conectar con modulo tenes que usar el cable blanco al negativo del modulo, si vas a sacar el modulo tenes que usar el marron y el celeste directo al cable captor con palas de 3 mm, van en 2 posiciones posibles, en una te arranca atrasadisimo, en la otra arranca lo mas bien.
http://foro.enfierrados.com/guia-del...stalacion.htmlLast edited by pablo_fierrero; 16-09-2009, 15:40.
Originally posted by pablo_fierrero View PostEl encendido tenes que poner cables antiparasitario, si tenes esos que llevan la masa aparte no sirven, el esquema esta en el foro, es cuestion de buscarlo, esta hablado mil veces, si lo vas a conectar con modulo tenes que usar el cable blanco al negativo del modulo, si vas a sacar el modulo tenes que usar el marron y el celeste directo al cable captor con palas de 3 mm, van en 2 posiciones posibles, en una te arranca atrasadisimo, en la otra arranca lo mas bien.
Esta bien, gracias, lo probe asi como estaba con distri de fiat tipo arriba bobina axcel amarilla y unos cable de mierda que se cortaban solos, ya que compre los mallory y me quedaron cortos me mandaron para distri abajo, quede 4 en la serie y me sacaron negra en la final por que me empujaron (ayuda externa) jajaja pero el auto vuela, asi que no le pongo el fs, seria al pedo no ?
