hola mcuhachos del foro,, les qeria contar qe qiero enfierrar el brio`s bueno este tiene motor 1.100 y caja de 5ta. lo que yo qeria qe de abajo sea un toro sin freno, y de arriba qe sea algo elegante,, maso menos algo de 150 para arribaaa,, pediria consejos de ustedes,, ya que por ahi alguno tiene un 1100 en mente, pero quiero qe sea de calle osea para ir a trabajar y todo eso,, bueno gracias, espero consejos y si alguna otra cosa se le puede hacer como adelantamiento de distribudor o algoo,, diganme, maso menos tengo pensado en gastar 1000 en el tormo,, gracias chicos
preparacion para auto de calle
Respuesta: preparacion para auto de calle
estas jodido con la guita loco, con ese presupuesto no vas hacer mucho en el 1100.
cepiilada a la tapa, junta fina, llevalo a 11 a 1, pone una leva 102 hp (360 mangos cuesta) y carburador de uno/duna 32/34.
eso si lo haces vos, porque si pagas a un mecanico, ni para eso te alcanza. no va a ser un "toro" pero algo se va a despertar.
Con esa guita te podes comprar una levita, un 32 34 y un multiple 4 a 1. Y hasta ahi. La mano de obra la tenes que hacer vos, con eso tenes para divertirte un rato, pero te vas a cansar al toque y vas a querer mas power. Consejo... ahorra la guita y hacelo 1.4 de una.
Si tenes $1000.. antes de enfierrarlo fijate que comprima bien el motor y este bien de caja y suspensión.
Si esta todo sano y bien. Trata de hacerte el escape con esos $1000. Y si gastaste casi todo en dejarlo bien.... junta para enfierrarlo bien y de una. No gastes de a $50 en pelotudeces. Pone siempre buen aceite y filtros.
Un abrazo!
Originally posted by Ibiza20v View PostSi tenes $1000.. antes de enfierrarlo fijate que comprima bien el motor y este bien de caja y suspensión.
Un abrazo!
capo el brio 1100, andaba a fondo a 130, nuevo 0 km, estimo que el tuyo tendra como minimo 27 años, ya que se fabricaron entre el 81´ y 82´. Y pretendes que camine 20 km mas, gastando 1000 pesos???? te la veo muy dificil.....
Originally posted by imavive View Postcapo el brio 1100, andaba a fondo a 130, nuevo 0 km, estimo que el tuyo tendra como minimo 27 años, ya que se fabricaron entre el 81´ y 82´. Y pretendes que camine 20 km mas, gastando 1000 pesos???? te la veo muy dificil.....
un detalle le escapaste, el brio es 87-89, el 81-82 es el 147 brasilero
si estqa bien mantenido no tiene porque estar cansado a los XX años, un auto 2004 que anduvo con aceite malo 50K kms por ahi esta peor...
Originally posted by cdcgol View Postllevalo a 1.4, escape, un trabajito a la tapa una levita, un 32/34.... y a ver como quedo!!
por mil pesitos lo haces 1.4 ....
xq no leen bien??
* de escape tiene minimo 400 mangos,un "trabajito" en la tapa suponer 200, una leva usada 200$ y un carburador 100$, q te regalen la mano de obra para poner todo
Ya tenes un toro en rulemanes ...
Pd*: precios imaginarios...
Mejora lo q tenes,ya sea carburacion,puesta a punto susp y bueno segui ahorrando plata...
---------- Post added at 23:12 ---------- Previous post was at 23:11 ----------
Un abrazo!
con esos $1000 q tenes comprate un 32/34 y un multiple de escape corto y tirale un cañito y para de contar, osea hoy con mil pesos no haces magia tampoco, pèro con eso podes empezar, ademas ya tenes algo como para el dia de mañana hacerlo mil4 de una y olvidate, sinooo...
mucha suerte con el brioo q es una nave!!!
