CONSULTA SOBRE LEVA PARA DOS BURCAS
  • CONSULTA SOBRE LEVA PARA DOS BURCAS
    HOLA GENTE!! les cuento que ya tengo armado el gambin que todavia no salio pero ya esta casi listo es milcien a mil4!!!
    la consulta es tengo una circelli 10.50 para un weber 32 34 laburado pero tengo dos solex 40 horizontales que quisiera ponerle que LEVA me recomendarian (busque en el buscador y no encontre) si hay algun tema pasenmelo gracias lucas
    Respuesta: CONSULTA SOBRE LEVA PARA DOS BURCAS
    PAra que queres el auto?
    porque puede ir de una F5 hasta una AF02 de antelo, o nose
      y mira con 2 40-40 podes hasta una F5 o algo similar estamos hablando de 12.60mm de alzada.. pero segun que es lo que quieras armar y si tenes una tapa armada para poder hacer rendir esa leva y burcas..
      es al pedo mandarle una leva de 14mm de alzada con 2 50-50 y tapa STD por que es como tirar un baldaso de agua pero que pase por el tamaño de una manguera normal...
        tenes hechos los cielos de la tapa? las ranuras de los pistones? guarda con las levotas...
          La F3 es una buena leva y la usas con botadores originales.
            Para un cambio de leva no es solo sacar y poner la nueva, ya tenes que cambiar los resortes como minimo para que te ande bien, de ahi tenes que hacerte hacer la tapa para esa leva y para los burcas que vayas a usar, ranurar los pistones (segun la alzada que vayas a usar y el avance que le des a la leva)
            En un cambio de leva bien hecho... lo mas barato es la leva
              Tanto la F3 como la 12.10 (Circelli) se usan con los originales no?
              Ademas, una F5 para el 1.4 la veo como muy grande y los 40/40 los veo medio "chicos" para esa levota
                SI
                  SI
                  carlos me dijo que tenia que cambiar los resortes asi no corria riesgos,si no los tenia que cambiar me la puso
                    Una cosa es un botador, otra cosa es un resorte.
                      como lo dijo SE-R
                      BOTADORES
                      BOTADORES hidráulicos
                      resortes
                        si tenes razon habia leido mal gracias
                          llama a un levista como antelo o balestrini y deciles los q qres y como lo vas armar ellos te van a dar la leva justa
                            una de 11.60
                              el auto es para calle pero con algunas maldades... la verdad la tapa esta armada para la 10.50 de circelli que tengo pero si le pongo esos burca me quedan re flacos de nafta no?
                              ---------- Post added at 02:33 ---------- Previous post was at 02:31 ----------
                              la tapita esta armada pra la circelli que tengo si le pongo una 12.60 con tapa armada para una 10.50 rendira?
