elevar cilindrada del corsa
  • elevar cilindrada del corsa
    elevar la cilidrada para tu corsa a 1.800 y carrera de ciguellal.yo tengo un corsa elevado1.800. el que quiera participar en este foron estamo ala rorden
    Respuesta: elevar cilindrada del corsa
    no es mucha ciencia, cigueñal del corsa II, meriva, rectificas los cilindros a 80,5 (en iapel hicieron hasta 82), y nada mas, bielas forjadas 3 mm mas largas y pistones mas cortos, bielas: 960 cada una y pistones 660 los 4 y con aros 1000 y monedas, los precios son de memoria
    PD: tambien podes desplazar el cigueñal 2 mm si mal no recuerdo, ya hizo un par esa persona
    EDIT: asi no creo un post, alguien tiene a mano las medidas de la biela del corsa, para ver si le va otra que sea mas robusta y mas larga asi no caemos en la forjada si o si
      bueno amigo pero lo has intetado con ciguellal de palio 1.8
      ---------- Post added at 21:35 ---------- Previous post was at 21:26 ----------
      Motor Chevy C2 T/M/ Corsa
      Desplazamiento (Lts) 1.6
      Diámetro x Carrera (mm) 79 x 81.5
      Nro. de Cilindros 4
      Nro. de Válvulas 8
      Potencia (HP @ RPM) 100 @ 5600
      Tipo SOHC
      Torque (Lb.f @ RPM) 102 @ 3200
      Torque (Nm @ RPM) 138,31 @ 3200
      Motor Meriva
      Desplazamiento (cc) 1.796
      Diámetro x Carrera (mm) 80.15 x 88.2
      Dirección Hidráulica
      Nro. de Cilindros 4
      Nro. de Válvulas 8
      Potencia (HP @ RPM) 102 @ 5200
      Tipo 1.8L 8V SOHC
      Torque (Lb-ft @ RPM) 122 @ 2800
      Motor Optra
      Diámetro x Carrera (mm) 80,5 x 88,2
      Nro. de Cilindros 4
      Nro. de Válvulas 16
      Potencia (HP @ RPM) 121@5800
      Tipo 4CIL DOHC 16V
      Torque (Lb.f @ RPM) 124,6 @ 4400
      Torque (Nm @ RPM) 168,95@4400
      MOTOR FIESTA 1.6L MAX MT
      Tipo 1.6L SOHC EFI
      Desplazamiento 1.598 cc
      Potencia 97 HP @ 5250 RPM
      Torque 141 Nm @ 4250 RPM
      Diámetro x carrera 82.07 x 75.5 mm
      Motor Corolla XLI 1.8
      Tipo 4 cilindros en línea. Motor 1ZZ-FE
      Mecanismo Valvular 16 válvulas DOHC VVT-i (Tiempo Válvular Variable Inteligente)
      Cilindrada (cc) 1794 1794
      Diámetro y carrera (mm) 79.0 x 91.5
      Relación de compresión 10.0 : 1
      Potencia máxima (SAE Neta) 132/6000 Hp/rpm
      Torque máximo (SAE Neta) 170/4200 Nm/rpm
      Motor Yaris Belta
      Tipo de motor 4 cilindros en línea. Motor 1NZ-FE
      Mecanismo valvular DOHC de 16 válvulas con DOHC VVT-i (Tiempo Valvular Variable Inteligente)
      Cilindrada (cc) 1496
      Diámetro y Carrera de Pistón 75.0 x 84.7 mm
      Relación de compresión 10.5: 1
      Potencia máxima (SAE neta) 109Hp/6000rpm
      Torque Máximo (SAE neta) 140Nm/4200rpm
      Elantra
      Tipo 4 Cilindros en línea
      Motor 1.6 DOHC 2.0 DOHC
      Desplazamiento (cc) 1.599 1.975
      Mecanismo Valvular DOHC 16 Válvulas DOHC 16 Válvulas
      Diámetro vs. Carrera (mm) 76.5 x 87.0 82.0 x 93.5
      Proporción de Compresión 10.0:1 10.0:1
      Potencia Máxima (kW) 79 / 5800 104 / 6.000
      Torque Máximo (N.m) 143/ 3000 182 / 4.500
      SENTRA CLASICO
      Motor GA16DNE
      Tipo Gasolina, 4 cilindros en línea DOHC
      Diametro por Carrera 76,0 x 88,0
      Cilindrada cc 1.597 cc
      Potencia máxima hp/rpm 105 Hp / 6,000 rpm
      Par máximo de Torsión kgm/rpm 14.3 / 4,000
      Relacion de compresión 9.5 a 1
      ALMERA SE automatico
      Motor
      Tipo QG16
      Tipo de Motor 16-valvulas, 4-cilindros en linea, DOHC
      Desplazamiento (cc) 1,596 1,596
      Diametro X Carrera (mm) 76 x 88
      Potencia (kW (hp)/rpm) 79 (105)/6,000
      Torque (Nm (kg-m)/rpm) 146 (14.9)/3,600
      Relacion de Compresion 9,5
      Tiida Sedan
      MOTOR
      Código MR18DE
      Tipo 4 cil. en línea, doble árbol de Levas
      Cilindrada (c.c.) 1,797
      Diámetro por carrera (mm. x mm.) 84.0 x 81.1
      Potencia máx. 124Hp @ 5,200 Rpm
      Torque máx. Nm (kgm)/rpm. 174 Nm (17.7Kgm)/ 4,800 Rpm
      Relación de compresión 9.9
      Daewoo Espero
      MOTOR 1.5 DOHC 1.8 SOHC
      Tipo 4 cil. en línea, doble árbol de Levas SOHC
      Cilindrada (c.c.) 1,498 1,796
      Diámetro por carrera (mm. x mm.) 76.5 x 81.5 84.8 x 79.5
      Potencia máx. 90Hp @ 4,800 Rpm 95Hp @ 5,400Rpm
      Torque máx. Nm (kgm)/rpm. (37Kgm)/ 4,400 Rpm 145 Nm / 2,800 Rpm
      Relación de compresión 9.2 8.8
        exacto.
          el motor del palio es el mismo que el corsa II y meriva, es mas, tiene hasta la misma biela finita el palio
          se que en brasil usan otras bielas no forjadas para usar con turbo y presion y no son las del daewoo pero la persona que me lo comento no sabia o no me quiso decir y buscando por internet no encontre nada. si alguien sabe algo seria de gran ayuda para muchos
          pregunta: todos esos motores que pusistes son compatibles uno con el otro???
            exacto que loco ese es tu carro
              quiere decir que en el corsa entraria un cigueñal de 93,5 mm???
              si es asi y mi memoria no me falla seria: 93,5 x 81 / 4 = 1893,375 ==> cilindrada???
              me parece que voy a buscar ese cigueñal jajajaja
              el elentra el mismo block que el corsa??? me parece raro
                si son compatible amigo y lo hay aqui en venezuela lo que necesite hermado me dice estamo ale orden loco
                  interesante dato que nos distes, dsp voy a ver porque estoy por armalo 1.8 con el cigueñal del corsa II pero si hay uno mas grande jejejeje, ahora mi pregunta es: que pistones usarian y que bielas??? porque se necesita un piston recontra corto y por el tema de la biela no queda muy crusada con ese cigueñal??? no pasa nada???
                  edit: vuelvo a pregunta (me quede con duda) el Hyundai elentra = que el corsa??? disculpa que te pregunte de nuevo
                    bueno hermano aqui en venezuela hacemos locuras con los corsa hay un piston de corolla 1.8 son muy bueno para llo a tu quieres haces
                    ---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:10 ----------
                    bueno pero dime algo como es ese corsaII por que aqui hay dos tres modelo de corsa esta el 1.4 el 1.6 y el corsa speed
                      el motor del corsa II es = que el de la meriva 1.8 e igual que el del palio 1.8 y el siena 1.8, es 80,5 x 88,2 . recien llame a una persona que se que tiene un elentra con el motor afuera y me dijo: "mira que no son iguales, y si entrara no creo que gire", hay que comer un poco el block para que entre???
                        puede ser que -excepto el fiesta- todos los motores del resto (iocluido corolla ) sean de carrera larga ? Me parece raro....
                          YO no creo que el cigueñal del fiesta valla en el motor del corsita...
                            ese cierto se utliza son los pistones son de 82.05mm
                            ---------- Post added at 23:01 ---------- Previous post was at 22:59 ----------
                            bueno el corolla que hay 1.6 .1.8 son super bueno para correr como decimo aqui en venezuela aguanta la pela jajajajaja
                            ---------- Post added at 23:07 ---------- Previous post was at 23:01 ----------
                            bueno el piston del fiesta año 2002 eso son lo q aqui utilisamo te envito que te meta en www.clubcorsa.net.ve para que veas locuras que hacemos aqui jajaja o tambien www.turaguarancig.com
                              Quien te enseño a calcular cilindrada, pelotudo
                              1926 cc.
                              ---------- Post added at 23:44 ---------- Previous post was at 23:42 ----------
                              EL del elantra 2.0 nada que ver.. es mi cigueñal y no tiene absolutamente nada que ver con el del corsa :S
