problema con botadores
  • problema con botadores
    hola chicos, tengo un amigo con un gol g1, 1.6 con tapa, arbol, carburador 38, pistones forjados y tiene el drama (le paso 2 veces) que tirando muchas vueltas quiebra los platillos o botadores.(hablamos que pasa las 8 k)
    la primer vez anduvo mal y cayo y rompio, la segunda se dio cuenta y no paso nada. que se recomienda?? hay botadores especiales o de que manera se soluciona esto?'
    antes que pregunten , la tapa es de otro gol con hidraulicos ya que ese gol traia mecanicos pero se rompio y se consiguio una hidraulica.
    sirven resortes especiales o valvulas especiales o hay otra solucion?
    gracias
