Buenas, nunca postee nada, trate de buscar situaciones similares y posibles soluciones a mi problema pero no tuve exito, asi que aca les comento. Tengo un fiat 1600 con la tapa trabajada y una levita, nada de otro mundo, tengo un solex eies 34-34, y me esta matando, me gasta 10lt cada 60km, pero el consumo lo tengo en intermedia, osea, regulando no gotea, pero apenas acelero empieza a llorar del centrador, voy en segunda a los tirones, ya probe con todas las medidas de baja, esta todo destapado (no saque los tapones de mecanizado), ya se me acabaron las ideas, el auto sacando esto, anda muy bien, la bujia sale tostada (cuando lo uso en alta, andando despacio se pone negra por este bendito problema). Es escalonado, difusores 23-24, aire 225 en ambas, nafta 145-185, y baja tengo 45-70, escucho cualquier consejo!!
Consumo en Solex EIES
Respuesta: Consumo en Solex EIES
Nivel de la cuba?
El Solex es bastante trolo con eso, donde se pasa un poco de nivel, hace el arrastre antes en los emulsionadores y gotea.
En el auto de un amigo nos pasaba LO MISMO y era eso, sinò probà otros emulsionadores.
SALUDOS...EL ZORRO
SALUDOS...EL ZORRO
slds
yo tengo un solex en el senda y anda perfecto.. proba con otro solex a ver que onda, la verdad es q no soy mecanico y de eso no entiendo nada, pero me llama la atencion que tengas las bajas desparejas la de 45 esta bien pero la otra 75 no es demaciado grande.. igualmente lo voy a consultar a los que saben...
saludos y espero que encuentres una solucion rapida..
Originally posted by adrian1600 View PostTengo de nivel 21mm desde el borde sin flotante, es lo que indica manual, probe con menos y tampoco, con mas y tampoco, el goteo lo hace hasta que pasa a funcionar la alta, donde pulveriza desde centrador, me esto volviendo loco!!
Originally posted by LevasVHF View Postdale entre 19 y 20mm CON EL FLOTANTE EN LA CUBA, el drama puede estar en 2 lados, en los tubos emulsionadores que no sean los correctos para el motor o en el punzoire, para controlar el nivel de cuba procede de esta forma, primero trata de vaciar un poco la cuba, ponele un medidor de presion de nafta y cuando le des arranque y levante 3 o 4 en el reloj y se quede quieta la aguja sacas rapidamente la manguera de nafta, (eso debe ser asi porque, si tenes mas presion que 4 bajala porque es exesiva, aparte si pierde el punzoire te llena de mas la cuba y te falsea la medicion), sacas la tapa y con el flotante puesto en el cuerpo medis. Saludos
Carburador de muy buen rendimiento, pero de material de no muy buena calidad, y con unas cuantas piezas al pedo (me refiero "al pedo" por que comparandolò con un Weber similar...El Weber trae la mitad de piezas).
SALUDOS...EL ZORRO
Originally posted by El Zorro View PostEl niple de retorno (el de salida, donde va la manguera) que tiene un muy pequeño orificio no contribuye tambièn "aumentando" la presiòn? (o sea, si con eso se puede variar)
SALUDOS...EL ZORRO
Le voy a bajar el nivel hasta que se me quede sin nafta, es regordo de abajo y de intermedia pero despues se pone lindo. Con una baja de 70 el problema del goteo apenas abre la mariposa desaperece, joya, pero es 70! y por supuesto que la baja queda pasadisima, no entiendo porque pasa esto.
El hijo de puta me vuelve loco, lo piso a fondo y hace un spray terrible tira nafta para arriba, venis andando, lo pisas, y no sale, empieza como a hacer gargaras, mas nafta? ya tiene 145 con 225 de aire y la baja es de 45, le baje el nivel para que deje de gotear apenas abris la mariposa y sigue igual, ya me tiene podrido...!!
