Problema con Caja
  • Problema con Caja
    hola muchachos... les cuento, para los q no saben q tengo una bola bastante picante, he aqui el problema: tengo la caja original y cuando paso los cambios arriba de las 3000RPM canta la caja. que puede ser? engranajes? satelites? sincronizados? GRASA(ni la mire). o me conviene poner unos rectos y relacionar un poco la 1era y la 4ta? Ahh... otro sintoma, la 4ta cuando suelto el acelerador muy brusco arriba de las 4000rpm se sale.
    Desde ya muchas gracias.
    Problema con Caja
    nada? y bue
      Problema con Caja
      Y, espera que alguien que sepa algo te conteste.
      Sino, pasa por el mecanico
        Problema con Caja
        Las orquillas puede ser??? y si probas poniendo una de R6 ??? pero lo primero seria habrirla y fijarse el desgaste que tenga y lo que pueda ser.........saludos suerte...... :wink:
          Problema con Caja
          Pasa que si le manda un de R6 con motor de bola se viene para atras y va a tener que hacerse un viajecito a la costa para que levante 130..
          Para mi como dijiste vos maxi...las orquillas tendria que ver...pero lo que es seguro que va a tener que bajar la caja si o si...
            Problema con Caja
            sin duda .. tenes que vajar la caja.. pueden ser un par de cosas .. las orquillas .. el sincronizado, tenes que vajarla :|
              Problema con Caja
              hasta q no la bajes no vas a saber q es lo q tiene, le vendria muy bien poner unos rectos..., te olvidas...
                Problema con Caja
                Puede ser como te dijieron la orquilla o regulacion.
                Y q cantan los cambios, es q los sincronisados estan gastados o los desplasables.
                Tenes q desarmar y ver.
                  Problema con Caja
                  todavia no tuve tiempo de bajar la caja... pero lo que si se es que tengo 1 de los daditos del palier derecho caido adentro de la caja y por eso zumba la 4ta. Mas vale que la desarme ya! pq sino voy a hacer un desastre!
                  Salu2, Cristian
