HOLA CHICOS un amigo esta pesado con ponerle 1 o 2 turbos a un ford fairlan v8 292 y nesesito data par empesar ,yo no e escurcionado en la prepa turbo pero , no le tengo miedo ,con pasiencia se que se puede . el motor esta echo a nuevo ace un mes ,se gasto 7 lukas ,pero pusimos pistones de baja y quedo como en 8 a 1 mas o menos la relacion de comprecion ,ya es un comienso creo. lo quiere usar con pocos psi como para ganar 50 hp maso menos y no romper .que elementos se usarian.turbo ,interculler ,mangeras presurisadora ,etc que mas ?
ayudaaaV8 292 CON TURBO
Respuesta: ayudaaaV8 292 CON TURBO
si hizo motor y no puso forjados para turbo, medio al p2. Sino que arme algo tranki pero me parece q lo va a detonar. Despues de eso que vos nombras es comprar multiple, hacer todos los caƱos, blow off o chifle, etc.
Che pero con 800 grms no le va a pasar nada al motor... HAY MILES armados asi y nunca rompieron nada. A parte es un motor de pocas vueltas, asi que ahĆ se reducen mas las chances de ruptura (siempre esta la excepciĆ³n...).
Yo lo armarĆa con turbo con no mas de 800 grms. Si no la otra es ponerle un compresor tipo de un MB 200 K, tambien con baja presiĆ³n y ya tiene algo mas divertido.
si lo que queremos es exsperimentar y aprender total si se pinchan ,recien ahy se ve lo de los forjados , con 50 hp mas mejoraria mucho ,NI EN PEDO COMO EL 1500 DE DREOOSI ,ESO YA ES PARA PICADAS , UN MISIL . Y EL BURCA HOLLEY ORIGINAL SE PUDE LABURAR PARA TURBO?
Para que recomiendan los forjados si nadie tiene NI IDEA para que sirven?
Deja los originales, que no pasa nada
---------- Post added at 00:16 ---------- Previous post was at 00:16 ----------
Originally posted by yuyo89 View Postpero esos pistones y bielas son bien masisos o no?? se aguantara un kilo capazz.....
la verdad q tendria q verse la robustes de bielas y pistones
Originally posted by Se-R View PostPara que recomiendan los forjados si nadie tiene NI IDEA para que sirven?
Jamas vi un piston que se rompa por compresion... jamas eh!
che capo volviendo al tema.... pq le quiere meter 2 turbos??
no es buena onda, el otro pregunto el contesta y esta contestando con la verdad, si uno no sabe del tema no opina, no es simplmemnente opinar igual q el otro! y para q te des una idea todos los pistones son forjados!
por que dos turbos? ......, uno de cada lado ,mejor estabilidad , y rinde ,y reaccion ya que seria como 2 tormo 4 cilindros e escuchado que los turbos grande son mas lentos para agarrar mecha ,2 quedaria mas agil ,:total de cada turbo salen1 mangera de salida que , se empalmarian y harian ,a una sola que iria al interculler y despues a la admicion de el 292? corrijanme si toy equibocado
---------- Post added at 01:09 ---------- Previous post was at 01:03 ----------
que tenga el torque maximo 3500 y potencia maxima a 5200 maso ,pero entiendo que la curba de torque se alargaria en conjunto con la potencia
