Hola, bueno el tema es que con la leva 12.10 de Circelli cuando puse la leva le di 4.1 de avance como me dijo circelli, pero probando despues con otro mejoro con 3.9 yo siempre se lo di con la luz de valvulas de funcionamiento y leyendo veo que el avance se da con 1mm u 1.25.Esta bien o no al final como el di el avance mejorara si le doy el avance con 1mm u 1.25mm ?saludos
esta bien puesto este avance de leva 12.10 circelli
Respuesta: esta bien puesto este avance de leva 12.10 circelli
lo q abre en PMS t lo da con luz de funcionamiento, no con 1mm q yo sepa, eso es lo q abre y el avance q lleva, de ahi vos podes jugar y tenes q ver para donde le cae mejor, no todos los motores son iguales.
Originally posted by DOCTOR TERROR View Post3,90 mm apms te queda el 1 en balance justo por eso te la da con esa puesta a punto, va en balance justo seria 3,70mm, pero 2 decimas no se notan
yo tengo esa leva puesta en mi 1100
a ver lo explico de vuelta como me lo exolico carlos circelli pones el cilindro 1 en el pms giras la leva y que pise 3,90mm y tensas la correa como esta pisada la valvula de admision no le podes tirar chispa a ese cilindro por ende dejas el distribuidor para q large la chispa en el cilindro 4 le pones la lampara y te tiene q quedar en el orden de las 1000 vueltas la marca al final de la ventana
Originally posted by dunita View Postno sabia es un nuevo orden de encendido ese que empiesa por el 4, vamos arriba por las dudas dejo el orden de encendido 1 3 4 2Last edited by pato_; 25-07-2009, 06:39.
Originally posted by pato_ View PostNo es un nuevo orden de encendido, el encendido del auto es el que dijistes vos el al correr el rotor en el 4 lo que hizo fue cambiar los cables de las bujias para jugar con el avance y atrase por el tope del distribuidor. Si no me equivoco haciendo eso lo avanzo igual depende del cruce que le vas a dar
