duda cigueñal AP
  • duda cigueñal AP
    Buenos dias a todos
    Tengo una duda... vi por el foro que para llevar a 1.8 mi golcito tengo que poner el cigueñal de:
    1)ap1800 nafta
    2)ap1600 diesel
    Ya lei sobre la diferencia de pesos y materiales pero, cual es el mas recomendable???
    Respuesta: duda cigueñal AP
    el que consigas en mejores condiciones...
    con el de nafta te sobra para el uso que le vayas a dar
      depende para que lo vas a armar
      si es STD cualquiera de los 2 no vas anotar la diferencia
      para turbo el del gasolero tiene mas patada entre cambio y cambio
      y el de naftero si va aspirado que tiene que ser todo mas livianito
        Para aspirado, el de 1.8 Nafta alivianado.
        Para Turbo, el de Gasolero se la banca mas, pero es muy pesado, asi que solo para turbo.
        Para Turbo y poca presion, con el de 1.8 nafta, va mas que bien.
          cuanto es poca presion?
          El auto se esta armando turbo, con 1.2kg para empezar...
            mil8 de acero, dale lo que quieras
              lo que a mi no me cierra es que el cigueñal de diesel sea del 1.6
              es asi o le pifie???
                El 1,8 nafta es 81,0 x 86,4 de carrera y el gasolerdo es 76,5 x 86,4 pero son distinto material ,el del gasolero es de acero y mas morrocotudo.
                  Tienen exactamente la misma carrera.
                  Yo para 1.2 kgs iria por el de gasolero, y mas pensando a en un futuro, aumentar la presion.
                    na,hay autos con mas de 28 psi con pico de 33 con cigueñal nafta y no tienen dramas
                    si vas a usar mucha presion quiza se justifica pero despues tenes una masa mucho mas grande rompiendo las bolas al pedo
                      Para comprometer un cigueñal del 1.8 naftero, haciendo las cosas bien, tienen que invertir demasiada plata en el resto del motor para lograrlo.
                      Lo que tiene es que seguramente se consiga mas facil el de 1.6D
                        Ponele uno de 1.8 nafta y olvidate, irrompible, el de 1.6 pesa 50 toneladas, tenes que sacarle muchos kilos, para mi es al pedo.
                          +1 con el del 1.8 sobra por donde mires...
                          salu2
                            Chee el del 1.6d es de acero este cigue alivianado y pulido es perfecto para armar un 1.8
                              si es bueno pero fue diseñado para girar no mas de 5000 rpm
                              y tiene los contrapesos diseñados para las bielas del gasolero (mas pesadas)
                              y los pistones mas largos con perno pesado
