tps fiat tipo / clio
  • tps fiat tipo / clio
    muchachos les hago una consulta, alguno tiene idea si el sensor tps de estos autos es el mismo, yo tengo un fiat tipo ie 1.6 (monopunto) y el clio tambien es monopunto y comparten el paso a paso y y el cuerpo de inyeccion y consigo el tps del clio y kisiera saber si tambien es el mismo?
    espero k alguno sepa, un abrazo
    Respuesta: tps fiat tipo / clio
    me parece que si que va igual... no estoy muuuy seguro. pero para mi si va.
      el repuesto ke vi por foto por lo menos se ve muy parecido, capaz me la juego y lo compro.
      gracias por tu respuesta, igual no descarto a alguno mas que capaz sepa.
      espero su ayuda, un abrazo
        llevate un tester y medi los valores del tps antes de comprarlo.
          Fijate el numero de pieza... Pasame el numero de alguno de los 2 autos y te digo con q es compatible.
            esta es la foto del tps de clio monopunto.
            creo ke ese es el numero de pieza, el k figura en la caja puede ser?
            muchas gracias muchachos y lo del tester estaria bueno, pero el repuesto este lo compraria por internet. soy de neuquen y hasta ahora no lo consegui aca
              un user me paso una table de vehiculos compatibles asique si alguno la necesita que me la pida
              un abrazo y mil gracias
                fijate el sentido de giro!! a veces son iguales pero tira al reves el cable!! ahh y pasame por PM la tabla
                  Medir que? El tps lleva alimentacion, masa, y un cable que es la variable de 0 a 5 v.
                    ahh y ojo que justo ayer estaba mirando un clio monopunto y tenia este que es el mismo que el de los gol multipunto
                      Ese numero de la caja no es el numero de pieza bosch.Ese es marca Helux y el numero q se ve ahi corresponde a un numero interno de ellos.
                      Lamentablemente solo te sabria decir si escon el numero Bosch, no con uno alternativo.
                      Fijate q generalmente empieza con 0280
                      Saludos!
                        puede ser diferente la resistencia variable! un auto puede trabajar en ralenti a un cierto valor y otro auto a otro por ejemplo
                          Claro pero a lo que voy es que eso lo podes medir colocado en cada auto! O me equivoco?
                            si, eso lo podes medir en cada auto, pero tambien podes medir los ohm de la variable al tps solo afuera y comparar!
                              muchas gracias a todos muchachos y es como dicen no es compatible con el clio, lo que si es compatible es el paso a paso bosch. y se que eso esta fallando asique seguro compro primero el paso a paso y veo si la falla se soluciona o no. y consegui como hacer una especie de" parche " electronico para avitar la perdida de seƱal cuando el tps se raya y quisas la pruebe.
