hola gente!! como veran tengo un par de dudas
y es con los pines 24, 28 y 30!!! y los q la tengan clara diganme si lo demas esta bien o me mande cualquiera jeje...
1- masa
2- masa
3- salida auxiliar tacometro
4- salida auxiliar largador
5- salida auxiliar boost
6- salida auxiliar bobina A seria cilindros 1 y 4
7- masa
8- masa
9- masa
10- masa
11- masa
12- masa
13- masa
14- masa
15- masa
16- masa
17- masa
18- masa
19- masa
20- MAT temperatura de aire
21- CLT temperatura de agua
22- TPS potenciometro de mariposa
23- O2 zonda lamda
24- TACH SI USO ENCENDIDO DIS QUEDA ALDOPE O VA CONECTADO EN COMUN A LAS DOS BOBINAS??
25- IAC 1ª PAP
26- Vref captor
27- IAC 2b PAP
28- 12 RAW ESTE POSITIVO ES CONSTANTE O LE DA SEÑAL LA LLAVE DE CONTACTO???
29- IAC 2ª PAP
30- IDL Q ES ESTO??????
31- IAC 2b PAP
32- INJ-1 unir con 33 señal negatiba para inyectores
33- INJ-1 unir con 31 lo mismo q 32
34- INJ-2 unir con 35 señal negatiba para inyectores
35- INJ-2 unir con 34 lo mismo q 34
36- salida auxiliar para bobina 2 y 3
37- negativo bomba
1- masa
2- masa
7- masa
8- masa
9- masa
10- masa
11- masa
12- masa
13- masa
14- masa
15- masa
16- masa
17- masa
18- masa
19- masa
23- O2 zonda lamda
25- IAC 1ª PAP
26- Vref captor
27- IAC 2b PAP
29- IAC 2ª PAP
31- IAC 2b PAP
37- negativo bomba
