cambiar pastillas de freno en casa¿?
  • cambiar pastillas de freno en casa¿?
    hola
    el otro dia mi vecino de 14 años cambio las pastillas de freno de un megane
    quiero saber si tiene su ciencia o mejor lo mando al mecanico para no hacer lio
    es sacar el cuerpo donde van las pastillas sujetas con 2 tornillos
    cambiar el repuesto y volver a armar?
    o que?
    Respuesta: cambiar pastillas de freno en casa¿?
    Originally posted by pinguinodemadagascar View Post
    hola
    o que?
    q auto es el tuyo?
      mmm ciencia no tiene..si te das maña lo podes hacer tranquilamente
        digo,
        para cada auto es diferente?
        es = para un fiat uno que para un mondeo?
        *mi temor es no armarlo bien y pegarmela por falla de frenos
        je, puede pasar?
          si todo depende del auto!!
          experiencia propia: a mi vw1500 se las cambio yo porque es una boludez!! un dia quisimos cambiarle al r18 de mi hermano y las sacamos (costo un huevo) y despues no podiamos poner las nuevas! :( asi que pusimos las viejas y lo llevamos a la casa de freno!!
            proba. mas alla del arbol no vas a llegar.
            al menos las de falcon son faciles, pero en gral. no es una ciencia.
              mi tia al duna se las cambiaba ella
              tendre que probar
              o llamar a mi vecinito para que me de una mano
                "el vecinito tiene antojo, antojo ke kiere resolver...."
                ojo...
                  es una boludes, levanta el auto, saca los 2 bulones q agarran el caliper, barretea las pastillas para q se meta el piston adentro del caliper, cuando se manda el piston para adentro sacas con la mano las pastillas. a las nuevas comele los cantos asi asienta bien y mandalas y desp arma todo, revisa el ancho del disco q tiene una tolerancia minima y no dejes colgando el caliper del flexible porq lo vas a romper ahh y destapa el deposito de liquido. listoooo
                    uhhhhhhhhhh
                      como es eso del caliper colgando del flexible? no se saca solo una parte?
                      uhhhhhhh
                        como andas amigo, yo para esas cosas siempre ago lo mismo primero anntes de desarmar veo como esta para despues no olvidarme como estava igual tenes la otra rueda para darte cuenta fijate lo que vas haciendo cuando desarmas, si te gusta y te das mania, las cambias.
                        a un consejo: a las pastillas que les pongas, por ejemplo mis viejos tienen un palio y se las cambio yo, y lo que le ago es limarle un poco los bordes de las pastillas y hacerle unos tajitos, haci se van a ventilar un poco mas, te va a frenar un monton mas eso si te vana durar un poc menos pero ni te vas a dar cuenta, ejeje
                        que trengas suerte y dale para adelante no tengas miedo.
                          no es niguna ciencia tranquilidad y armonia. mira bien y listo jajaja
                            nose que auto tenes, pero depende el auto ta con alguna tuerca o mejor dicho tornillo con cabeza de 17 o por ahi y sino una tork en mi duna tiene tork aflojas eso sale el caliper y ahi sacas las pastillas pones las nuevas, apretas el cilindro de freno con alguna pinza y pones armas todo como estaba con las trabitas!y bombeas el freno apra que agarre pedal nuevamente!no es ciencia es darse mañana y tener erramientas
                              Es bastante sencillo, yo un dia me anime, y me salio y nunca me la puse jaja. Y ya van como 4 veces que se lo hcie, hasta cambie discos y pastillas.
                              Lo importante es darse maña, entender como funcionan las cosas y tener por si acaso alguien a mano o al telefono que te pueda tirar un salvavidas.
