Encamisar block 1.4 @ 1.6 , es factible?
  • Encamisar block 1.4 @ 1.6 , es factible?
    Bueno gente, esa es mi duda. Se puede encamisar un block fiat tipo 1.4 con camisas de 1.6 ?? Segun un mecanico q conozco se puede, pero nunca escuche q lo hicieran. Q opinan?
    Respuesta: Encamisar block 1.4 @ 1.6 , es factible?
    No se puede ,no te dan las paredes de la camisa porque se parten
      ojo, no rectificar, mandar a encamisar...
        yo calculo que no, porque la camisa no entraria en el block del 1.4(capas que dije la mas cualquieraa)
          mmm, sigo con la duda ya q las venas d agua y aceite calzan lo mismo en ambas tapas, me imagino q lo q varia en el block es la camisa. Ahora el tema es si se puede encamisar el block tipo, calculo q si...
            Aca te lo dije se parten cuando queres meter la camisa del 1,6 porque no te da la pared .Si seria tan facil nadie compraria blocks de 1.6 pudiendo encamisar el 1.4 saludos.
              creo q no se puede...el sabado te digo bn
                No podes encamisar debido a q las camisas de 1.6 son 3 mm aprox mas grandes q las de 1.4. Por ejemplo una -0.60 de 1.4 es 3 mm mas chica q una -0.60 de 1.6......a lo q voy es q si vos queres mandarle una camisa 1.6 -0.60 es como mandarle una +0.30 de 1.4....osea NO TE VA A QUEDAR SUFICIENTE PARED EN EL BLOK, ccomo vien decia "elreydelbosque"
                  quisas lo maquinan y le hacen camisas flotantes con alpoyo abajo
                  se que lo hicieron !
                    como poder se puede hacer 1.6 pero queda toda la camisa muy fina y se terminan rajando a la larga,es cuestion de suerte tb quisas te dura toda la vida.
                    sino desplaza el cigueñal un poco y arrimas la cilindrada.
                      yo rectifique un 1.4 @ 1.6 con leva media pelo carbu de uno trabajado y la verdad q nunca tuve problemas de nada ni siquiera de temperatura
                        YO RECTIFIQUE A 1.6 Y NUNCA UN DRAMA , DOS 44 TAPA TODA TRABAJADA Y NUNCA TUVE DRAMAS CON ALGO , ACLARO POR LAS DUDAS HASTA AHORA , VAMOS A VER CUANTO DURA , CREO QUE ES CUESTION DE SUERTE.
                          conozco un solo caso q lo hicieron y la verdad q no hubo muchos dramas, pavadas nomas... pero tambien lei por aca mucha ente q si tubo problemas de temperatura, quebraron camisas y esas cosas, ami me daria un poco de cosa poner tanta plata sin seguridad
                            encamisar no se puede, llevar a 1,6 SI.
                              cuanto hace q lo tenes ANDANDO =???
                              los 2 casos q conoci de 1.4/1.6 q le pusieron 2 muñecos, volaron antes de hacerle 5 Kms.....
