cuanto se bancan estas bielas??
Respuesta: cuanto se bancan estas bielas??
Y a simple vista se ve una biela corta, con perno demasiado grande, y con angulos muy rectos en vez de ser curvas, como por ejemplo la parte donde empieza el alojamiento del perno, es un punto critico ese. No creo q puedas girar mucho con esas bielas ni darle mucha presion. No tengo experiencia con ese motor, pero ya se ven debiles y mal diseñadas.
Para 64mm de carrera tiene q tener 115 mm entre centros fijate si podes embujar el perno exentrico ( no se si alguna ves se hizo) poner un perno mas chico y alargas entre centros si no llega a la medida.
saludos!
Te diria que las del 1500 aguantan lo mismo o menos que las del AP 1.8. Obviamente comparandolas puestas sobre el mismo cigueñal... mismo regimen de giro máximo.. y peso del pistón (supongamos que el largo del block se ajusta a cada biela para hacer esta comparativa) La biela más larga siempre va a correr con ventaja, tanto por esfuerzos como por desgaste del motor.
Un abrazo!
Originally posted by Ibiza20v View PostTe diria que las del 1500 aguantan lo mismo o menos que las del AP 1.8. Obviamente comparandolas puestas sobre el mismo cigueñal... mismo regimen de giro máximo.. y peso del pistón (supongamos que el largo del block se ajusta a cada biela para hacer esta comparativa) La biela más larga siempre va a correr con ventaja, tanto por esfuerzos como por desgaste del motor.
Un abrazo!
Originally posted by Fierrero16 View PostY a simple vista se ve una biela corta, con perno demasiado grande, y con angulos muy rectos en vez de ser curvas, como por ejemplo la parte donde empieza el alojamiento del perno, es un punto critico ese. No creo q puedas girar mucho con esas bielas ni darle mucha presion. No tengo experiencia con ese motor, pero ya se ven debiles y mal diseñadas.
saludos!
Originally posted by elreydelbosque View Post+ 1 Pero me gustaira saber para que esta comparando o donde quiere meter esas bielas,porque si es para el Dodge hay otras opciones mejores.
es para un 1500 :P es que no se si aprobechar la rc de 8 a 1 para enturbarlo (en caso que se aguante la precion) o ya ir para el lado de los aspirado (en caso que se banque muchas rpm)
Si lo vas a enturbar y con buena presion vas a tener que poner bielas bielas , sino lo que va ahi es de falcon ,taunus que son mucho mas livianas con cugueñal de 1,8 pistones de uno y te queda lindo poso como para enturbar ahi porque te queda bajo el piston ,saludos.
