¿TRABAR LOS BOTADORES DEL CORSA?
  • ¿TRABAR LOS BOTADORES DEL CORSA?
    Hola a todos, estamos participando en unas picadas zonales con un Corsa 1.6 con chip, admisión y ahora se le corto la tapa llevando la compresión a 10,50, después de la segunda o tercer tirada los botadores comienzan a hacer ruido (se descargan, leva standart) conviene trabarlos, como? Y en ese caso, como registrar válvulas hay que cambiar los zapatitos o se puede hacer un agujero y pasar un macho para poner el registro. Escucho todo tipo de sugerencia. Gracias
    Respuesta: ¿TRABAR LOS BOTADORES DEL CORSA?
    Mandale Motul 8100 que es 5W40 y no te hacen mas ruido por mas qu le tires 7200 rpm.
      hacele caso a hein esta recontra hablado con ese aceite va cmo trompada, nunca mas un ruido
        Aceite un poco mas pesado y chau problema
          es verdad probaria con aceite mas pesado antes de reformar, aparte ya escuche que con aceite mas pesado se callan los botador de los corsas
            Cambia de aceite pa!
              a mi se me descargan probe varios aceites y se siguen descargando segun me comentaron el tema no pasa por lubricacion si no porq tienen poca carga los resortes
                Mandale un pm a DGM que esta haciendo un proyecto para el corsa para poner fijos.Salu2
                  Originally posted by cabrera only speed
                  Se hizo tortita
                  No creo que exista alguna a mecanico para corsa, sobre todo por la forma en que tabajan, habria que poner balancines con regulador.
                  Si los botadores se descargan, deben estar cagados, cambialos por nuevos.
                  Saludos!
                  Yo hice una leva mecanica para el corsa de PALACIOS, la reforma la hicimos entre Palacios, Diego (DGM) y YO, hablalo con Palacios, el fue quien pago el desarrollo, por una cuestion de respeto no te puedo decir como es, si Charly te pasa la idea por mi esta bien. Saludos.
                    Que lindo! me parece perfecto que hagan estos desarrollos! realmente te felicito a vos a Palacios y a Diego!
                      Yo estuve en el taller de VHF y vi como era...
                      Naa mentira, no vi el sistema...pero doy fe que si la hizo el Ingeniero VIctor va.
                      Salutessss
                        No creo que sea el unico corsa con fijos...preguntale a IDF si se le descargan los botadores en el corsa ''clase 8 a pista''.
                        PD. Si no sabemos como es, mejor darle una pista y no bardear porq el pibe vino con una duda a un foro de autos y pregunto con respeto. Pero aca hay mucho 'oreste berreta' que se las saben todas. salu2
                          Los botadores de Taunus reforma pueden adaptase, o se pueden mandar a hacer a un buen tornero.
                            yo no los trabaria.. buscaria otra solucion..
                            sino.. creo q circelli hace levas para botadores fijos.. x lo tanto debe saber trabarlos.. jeje llamalo !
                              LLAMAME YA HICIMOS ESTE LABURO QUEDA JOYA,LA REFORMA TE SALE 180$,TENES QUE TRAERME TUS BOTADORES Y TE HACEMOS UN RECAMBIO.SALUDOS
                              1549944867 DIEGO
                              DGM TAPAS
