1.6 llevado a 1.8 y 1.9 es seguro?
  • Respuesta: 1.6 llevado a 1.8 y 1.9 es seguro?
    Originally posted by mosqui View Post
    No es asi, el sobre block, no va a impedir ni modificar el cruce de la biela, ya q el cruce de la biela se determina por la carrera del cigueñal y el largo de la biela.
    Podes tenes un sobreblock de 6mm y se va a cruzar exactamente lo mismo q con uno de 1mm, si usas el mismo cigueñal y las misma biela.
    Con el sobreblock, lo q podes hacer es colocar bielas mas largas para q se cruce menos, pero si dejas como en este caso una biela de 130mm q es la del MPI, se va a cruzar lo mismo por ma sobreblock q pongas, ya q el largo del piston o la posicion del perno en el piston no afeta al cruce de la biela.
    tenes razon mosqui, obviamente es poniendo una biela mas larga q 130, algo de 150. y un piston bajito
      Sino se si tanto, las del motor tipo es de 128,5mm y la de cualquier Fiasa es de 130mm.
      Yo calculo q con menos va bien. A ver q alguien se haga la cuentita.
        yo tengo pensado hacer un cigueñal de 80.5 con vielas de 144mm medir todo y despues de lo que te sobresale haces el sobre block...pero quisiera que alguien de ustedes me haga la cuentita si esta bien ?
          señores perdonen mi ingnorancia puse 130mm por que pense que era algo mas largo que las originales eso fue por no medir nunca ya que tengo un juego d mpi y de originales les pido mil disculpas...
            Le tenes q agregar 1mm al cigueñal. No soy partidario de eso, pero sino tenes problemas q te toque en los laterales del block, con un sobreblock lo podes hacer.
              No agrega, seguramente desplaza con bielas de MPI como en los 1.6-1.7.
                Por lo q dice aca va a poner bielas de 144mm, quisas de VW.
                  El precio tampoco
                  Anda a la pagina de Summit y fijate lo q sale un cigueñal de carrera para un V8 y te vasa dar cuenta q un Kotwica y unas bielas Saens son un robo, encima q pagan la mano de obra en pesos, te lo cobran el doble en dolares.
                  Unos ladris............
                  cuanto vale el kotwika? cuanto es la diferencia con el del linea? y cuanto vale el motor completo del linea?
                    Un kotwica vale $5000 y una de linea $1000 y el motor completo del Linea casi 10.000
                      tengo pensado hacer un cigueñal con dicha carrera y esas vielas son las que tengo a mano y con respecto al motor del linea que valga 1000 hay que desarrolarlo osea que hay que gastar el doble yo simplemente le pedi ese favor de si quedava bien o no
                        MA MARIARON!! si yo tengo que hacer el motor de mi uno y no quiero gastar tanta plata (obvio que tampoco quiero hacer algo que me dure 6 meses) que ago para levarlo a 1.7? y para llevarlo a 1.8? no kiero kowika ni nada super racer racer, se puede poner cigueñal linea bielas std ? con que piston? no voy a tirar 9000 rpm con tirar 7.500 suficiente...
                          Si, se puede.
                            cuanto cruza un cigueñal de 80mm con una viela de 144mm alguien me podria decir??
                              El cigueñal de 80 mm es de Fiat 125?
                                nooo, es uno echo en ercoli, o kotwica.
