Buenas pessoal,mi 147 vai ser armado com motor de fiat tipo 1.6-1.9 aspirado,aqui no brasil usa-se muito em motores VW,mas para fiat não sabemos nada sobre o tamanho desses corpos de injeção,como no pais de voçês se cgama os corpos de injeção pára cada cilindro?e para um motor de fiat tipo 1.6 reformado a 1.9 qual a medida desses corpos que vcs usam por ai?40,44,48 ou 50mm ?
Corpos de Injeção para motor fiat tipo 1.6 mpi
Respuesta: Corpos de Injeção para motor fiat tipo 1.6 mpi
Originally posted by Ibiza20v View PostYo eligiria 44mm y le prestaria especial atención al largo de la trompeta y el diseño de la misma.
Un abrazo!
PD: Alguna foto del motorsinho? :D
Perdón! Acabo de leer bien... es 1.6 llevado a 1.9. Entendi 1.6.
Bueno.. si es 1.9L yo eligiría 48mm a expensas de tener que hacer un conducto más largo. Obviamente si estas apuntando a pasar los cambios entre las 7000-8500rpm.
Al ser 16v... con esos cuerpos... unas buenas levas.. buena tapa... etc.. podes esperar 260bhp+ en un auto de 402m.
Un abrazo!
Un abrazo!
Originally posted by Ibiza20v View PostJubai.. no tengo idea como se dice en portugues "trompeta" etc... esperemos a alguién quien pueda traducir correctamente.
Originally posted by menduko_87 View Postirmao Jubai o eu ficaria nese motor sao de 48mm........
a "mariposa" e a valvula que vai dentro do corpo e a "trompeta" e o pipe que vai para cima do corpo
um abraço com projeto que isso vai ser muito rapido!!!
Menduko aonde tem fotos de tapa de fiat 1.6 preparado para ver como és?pois aqui en brasil tem muito preparador que faz cabeçote Vwmagora fiat aqui é tudo novo em preparação,dai com essas fotos de tapa fiat eu mostraria a ele.
jubai eu nao tenho agora,mais vou pesquisar no computador e tambem vou traducir ao espanhol pra que todos os usuarios tambem possan mostrar....
el amigo brasileño esta pidiendo fotos de tapas preparadas para mostrarselas al mecanico porque dice que alla preparan mucho AP pero de fiat no mucho.....
espero que le podamos dar una mano
un abrazo/um abraço!
Originally posted by menduko_87 View Postjubai eu nao tenho agora,mais vou pesquisar no computador e tambem vou traducir ao espanhol pra que todos os usuarios tambem possan mostrar....
