Respuesta: Cigueñal Linea 1.9 en block 1100 se puede?
Segun tengo entendido no te da la altura del block!! Creo q los q se pueden llevar a 1.9 son los tipo 1.6. Y no estoy seguro pero el 1.5 creo q se puede llevar a 1.8 nada mas!!!
Primero tendrias q presentar el cigueñal en el block y ver si pega en algun lado y a cuanto pasa. Despues hacer lo mismo con las bielas (hay q fijarse bien el tema de la vena de aceite).
Despues de eso, si va todo bien, tendrias q hacerte un sobreblock, con la altura necesaria, encamisar y llevar los cilindros al diametro q quieras. Es un laburo importante!! No se si no te sale mas barato un block 1.6!!!
Tambien en caso de q el cigueñal pegue en la vena, podes hacer una vena externa, un terrible quilombo, pero como poder, en principio se puede hacer todo!!!
para sacarte la duda, lo mejor q podes hacer es ir a alguna casa de repuestos con el block y las bielas, y probar el cigueñal ahi nomas!!! Es la unica forma de estar seguro si entra o no!!
Si dejas las camisas en 82,5 te quedaria 1676 cm3.
Y con un cigueñal en 76 mm con 82,5 te queda en 1625 cm3
definitivamente noooo, no te gira el cigueñal ni con la orden de un juez...
al mismo tiempo q armaban mi motor estaban armando un 1,9 y le presente el cigueñal en las bancadas y no gira ni haciendole un agujero jaja.... salu2!
