Pregunta para conocedores de embragues para UNO(fotos)
  • Pregunta para conocedores de embragues para UNO(fotos)
    Hola gente!,bueno, me ofrecieron este embrague para ponerle al auto,es para la caja lancia,el centro de 20 estrias.El auto es un 1300 con fierros, anda bien, no creo que pase los 110 hp,en un tiempito va a pasar a ser 1.6.La pregunta es la siguiente, se la bancara este embrague?? esta remachado y pegado.sinceramente no conozco el disco de embrague de un Fiat uno std,por eso mi pregunta.para usarlo ahora si.pero para cuando este con 300cm3 mas se la bancara?
    Respuesta: Pregunta para conocedores de embragues para UNO(fotos)
    yo pondria un sinterizado y ya te olvidas de renegar y de tener q bajar la caja mas de 1 ves.
      El tema no es si el embrague se banque los 300cm3, sinó la paliza que vos le des y CÓMO. Muchos fierros tenes?
        Es un embreague original pegado, mucho no dura.
          Depende como lo uses. Si tenes leva, en poco tiempo te afloja todos los resortes y el centro del disco. Si pones un sinterizado, gastás un poco mas de entrada pero te olvidas, y para uso callejero si es de 4 pastillas mejor. Saludos!
            es como dicen los chicos...una buena cagada..y se afljan los resortes...no aguanta salu2
              Como te dijo mosqui, es un embrague STD pegado, anda mejor que uno STD y si no le pones muchos fierros ni sos muy animalito se la va a bancar bien. Si no cumplis con esas 2, sinterizado!
              saludos!
                Minimamente pondria un pegado con centro telescopico. Ese no t va a durar nada
                  yo tena un 128 con 1.3 ccon fierros y saque 3 veces el embrague y siempre kedaba patinando ,era remachada y pegado como el tuyo hasta k me canse le dije kme devuelva la plata y mandar hacer un sinterizado fijo de 3 pastillas, es un cañon , consejo no reneges
                    Si no tenes mucchos fierros no hace falta poner un sinterizado, uno con forros pegados puede adnar bien, el problema q es q este bien hecho el tiraje y la tension del diafragma
                      pasa q me lo dejan a 60$ y esta sin uso,igualmente cuando le cambie el sigueñal, la caja se baja igual, se desarma el volante, etc etc,le pongo el sinterizado ahi y listo
                        entonces ya tenes todo contestado
                          ponele un sinterizado y te olvidas!!
                            +1 por esa plata SI ES NUEVO yloq ueres PARA IR TIRANDO hasta que desarmes.. poneselo de una y cuando llegue el momento pone el sinterizado... eso si convendria que pongas tambien el volante de acero... cuando lleguie la hora.. pero ANDA JUNTANDO!
