Bueno pessoal,mi motor esta em fase final de montagem en 147,es um sevel de tipo 1.6 com cnquenal 78,4=1.9 aspirado com injecion fueltech e 4 corpo de injecion,mi duvida es que caja devo usar,pois una caja mal aplicada pode prejudicar desempenho de mi carro,para esse mi motor que caja devo montar?
Duvida en caixa de marchas
Respuesta: Duvida en caixa de marchas
Originally posted by Jubai View PostBueno pessoal,mi motor esta em fase final de montagem en 147,es um sevel de tipo 1.6 com cnquenal 78,4=1.9 aspirado com injecion fueltech e 4 corpo de injecion,mi duvida es que caja devo usar,pois una caja mal aplicada pode prejudicar desempenho de mi carro,para esse mi motor que caja devo montar?
vas a poner engranajes rectos o relaciones originales?
Originally posted by gastonp_46 View Postdisculpa no manejo portugues, pero si entendes, la caja que debes usar es la caja lancia, que traen de serie los fiat uno, con motor tipo, osea el sevel que pensas usar
Originally posted by Jubai View PostVou usar oengrenajes original.
De qual modelo de uno devo usar,pois aqui em brasil sairam poucos unos com motores sevel
Igual, si podes mandar de una la de Palio, seria mejor, ya que vas a invertir en una caja y despues en las relaciones.. capaz que te conviene invertir de una en la del Palio y listo.
Originally posted by colo_8788 View PostFiat Uno SCR/CL.. si no me equivoco, todos los 1.6 traian Lancia.
Originally posted by osmar romero View PostCoincido, la de Palio 8v, pero habria q ver q gomas va a usar.
Originally posted by CoLo_S View Postponele la de palio, que ya viene con un diferencial acorde para la prepa y benas relaciones..
Originally posted by Jubai View PostOsmar vou usar yokohama advan a-048
Aqui em brasil me falaram de caja de fiat fiorino LX(uno pick-up) que és sevel 1.6,voçês conhecem esse cambio se é bom?
Originally posted by osmar romero View PostNo se q tanto grip tenga esa cubierta, pero debo suponer q nada q ver con una de pista, de ser asi usaria 3,56 de puente, con 3º y 4º de Palio.
Originally posted by Jubai View PostOsmar muito obrigado por sua ajuda,vi que vc é um grande conhecedor de motores e cambios fiat,aqui em brasil o pessoal usam muito a caja de palio 1.6 16v com diferencial 4,53 de palio 1.0 mpi(fiasa).Mas tem como vc colocar os valores de engrenagens de 1-5 e diferencial que vcs usam ai?
El tuyo va a ser casco o un auto armado??
Si te referis a una tabla de valores.
Esta la posteo el user Hudson, pero si buscas en el foro hay mas.
Originally posted by osmar romero View PostNo sabia q habia una relacion tan corta como la 4,53 de los Fiat aca la mas corta q conosco es la 4,35 del Palio Fire 1.3 16v, q normalmente se usa para salir en 2º, en un auto armado, para los "cascos" se usa un poco mas largo, 4,06 o 3,93 tambien para salir en 2º.
Esta la posteo el user Hudson, pero si buscas en el foro hay mas.,e olhando sua tabela,não entendo muito desses valores,na sua opinião,eu usando 3,93 qual os valores de 1-5 que devo usar pela sua tabela?
Originally posted by Jubai View PostO meu vai ser armado,com bancos originais,para andar na rua quando quiser da umas aceleradas pela cidade com ele,e olhando sua tabela,não entendo muito desses valores,na sua opinião,eu usando 3,93 qual os valores de 1-5 que devo usar pela sua tabela?
