Problema gol turbo
  • Problema gol turbo
    Hola como andan.
    Desde hace unos meses tengo un gol 1.8 turbo.
    Les cuento mi problema....
    Yo siempre use 1,2 kg de presion, nunca un drama,ahora instale un intercooler y no pasa de 800 gramos, porque puede ser???
    Hice probar todo y no tengo ni una fuga!!...
    Respuesta: Problema gol turbo
    Que intercooler pusiste? es usado ? si es asi podria estar tapado y lo de las fugas tambien ,fijate bien.
      no se de cuanto sera pero si no me equivoco te baja la precion con el intercooler!!
        Siempre te va a bajar la presion, pero 400gr es mucho.
        Vendiste la Torino?
          es mucho lo que baja el intercooler ... quizas es muy chico para el turbo y se hace una suerte de cuello de botella en la entrada ....
            que turbo tiene
              ya hice probar el intercoller y las cañerias, no hay perdidas...
                Vendiste la Torino?
                nono ni a palos la vendo...sds
                  Originally posted by gacelitot4 View Post
                  que turbo tiene
                  tengo un apl 240,brosol, int, de ranger
                  y esa falta de presion se hace notar,,,,,,,,,,,,
                    baja pero no tiene que bajar...tantoooo algo tenes en el IC...
                    salu2
                      Donde tenes la toma de presion para la WG?
                        esta en el caracol, casi donde termina, y la del reloj en la presu..
                          Pone las dos en la presu y disfruta de tus 1.2 kg. Saludos!
                            te referis a la toma de presion ue hace que abra la valvula reguladora del escape? que la saque de ahi y la ponga arriba? por que?
                              No seria mas coherente ver porque desaparecen 400gr de presion??
                              Antes que nada proba que presion tenes antes del intercooler.
                              Tal vez la baja de presion no es por el IC, sino que por algun otro motivo no esta cargando lo que cargaba..
