Con el mismo rompedero de cabeza, en un camino vas a tener mas potencia que en otro nomas.
Si el objetivo es lograr X potencia, es mas facil un camino. Si lo tomas como desafio tecnico, ambos presentan sus particularidades.
Es como decir que una morocha es mas linda que una rubia o viceversa, pasa por gustos
No leas entre líneas Inge, vos sabes que yo tengo bien en claro que la única diferencia entre un motor turbo y un aspirado es que manejas la variable presión.
Yo se que podes romperte la cabeza en casi los mismos temas que te rompes con un aspirado.. y sacar mucho más desempeño de un motor turbo de lo que la media de los motores turbo generan.
El asunto es sencillamente que conteste en función del post. Ni en pedo va a romperse la cabeza para generar 100cv/L de calle en un motor aspirado cuando con un auto con 600gr y sin tocar todo lo demás... lo logra. Lo único que tiene que procurar es una buena electrónica... un turbito... intercooler y senitdo común.
eso lo escuche mucho, pero no se porque, supongo que sera por la carrera larga pero no estoy seguro, pero porque para turbo se supone que va mejor VW?
hay alguna explicacion? o es todo supersticion?
Respuesta: Poner Turbo a un uno o gol 1.6 standard
un amigo tubo 3 golcitos con turbo y le caen re bien el turbo! el 1.6 le cae como anillo al dedo! sin forjados ni vielas se la re aguanta! pero guen como todoo depende hasta donde le des:S
el Uno para mi gusto aspirado!
anduve en un g4 con turbo y stock internals una T3, intercooler, 10 psi y chip ni la tapa habia sacado todo std de fabrica e iba como soplete, estaba haciendo el tiempo de la 4, depende cuan gastado venga el motor lo armaria sin abrir, sino es pan para hoy y hambre para mañana
Para turbo YO usaria un VW, ahora si lo que queres es andar rapido anda por algo mas simple y compra un Uno ( Fanas del Uno no se ofendan ) y armalo aspirado con menos guita que la que ibas a gastar con el turbo y seguramente casi igual de divertido..
cualquiera de los dos con esa presion va a ir bien, aunq me tiraria mas por el gol, le cae mejor, igualmente supongo q minimo se va a gastar como 7 lucas, y si va por el fiat, en lo personal y por esa plata lo hago 1.8 o 1.9 aspirado, q para todos los dias es algo muyyy divertido.
slds
Tal cual... con 7 u 8 lucas haces un muy lindo laburito a un Uno.... mientras q en el gol solo compras la turbina, el cooler, caños, sobre alimentacion, inyectores, rampa, leva y para de contar, y todavia le tenes q sumar embrague, ecu, mano de obra, escape en 2 1/2", suspencion acorde, etc etc ...
me parece q eso es mucho, si el lo quiere para andar con 600gr, ni la leva va a cambiar.
slds
Para algo basico basico menos se va a gastar...
Hace 2 semanas a un amigo le hicieron un presupuesto en el taller para enturbar su gol 1.6 y le hacen 7k con pistones incluidos, una t3 y intercooler, asi que calculale unas 6k para algo basico basico.
No creo que tengas problemas si el motor del auto esta bueno, he visto gol y corsas que con 600gr. van muy fuerte, y eso que estaban con pistones y vielas originales eh!
pensalo bien con el tema de no abrir el motor, ya que si el motor esta medio cansado se te va a complicar, vas a cagar un aro o algo mas, te lo digo por experiencia...
Espero que te salga todo bien y es un proyecto hermoso pero caro....
Para mi gusto lo vale cada centavo!!! Como todos dicen, hay muchos gastos que uno no ve cuando compra las cosas grandes... pero entre las mangueras y caños y muchos etc se te va otra luquita por lo menos.... vas a gastar 6mil solo de respuestos y haciendo asientos en tapa y un service.
en q taller maestro?
Yo particularmente me quedo con un G3 1.6 y turbina, pero... con cualquiera de los dos te vas a cagar de risa.
