Motor tipo 1.4 cual es el maximo diametro de cilindro sin romper
  • Motor tipo 1.4 cual es el maximo diametro de cilindro sin romper
    Motor tipo 1.4 cual es la medida mas grande de cilindro q se puede llevar sin correr riesgo de rotura?
    lei q los hacen 1.6 pero q se rompen
    Re: Motor tipo 1.4 cual es el maximo diametro de cilindro sin romper
    creo que lo mandan a 82mm
      Es un tema recontra hablado...usa el buscador!
        Aca tenes un par de post
        http://foro.enfierrados.com/index.php?topic=65351.0
        http://foro.enfierrados.com/index.php?topic=38957.0
        http://foro.enfierrados.com/index.php?topic=47509.0
          83 o maximo 84
            pero con q prepa?? si no es lo mismo q la nada!! si lo vas a dejar std o muy tranqui hacelo 1.6!! un aspireado violentito pienso q 83 es seguro, despues con turbo o nitro no pasaria los 82 es mas lo dejaria en medida std!!
              tapa. leva TR 11.5 32/34 laburado, iapel y nada mas
                dale 82,5 como ultima medida, despues es para problemas......
                  +1 es lo mejor!! ya q las otras medidas son dificiles de encontrar!!
                    yo tenia los cilindros en 83 con nitro y nunca paso nada de nada...dale para adelante. salu2
                      aca esta mi ex block by elreydelbosque con los pistones en 83, si haces click esta la foto grande grande como para que veas que queda pared de sobra. salu2
                        personalmente iria hasta 82, porque una rotura mas y ya quedas muy jugado
                          Shop, claramente...
                            hay algunos q arman cpn pistones de gacel pero no se en q medida sera
                              con el cilindro en 82.5 cuanto cm3 queda??
