Revisar un motor
  • Revisar un motor
    Gente, perdon mi ignorancia, pero estoy por cambiar el auto y mi mecanico por unos dias no esta y quiero saver como revisar el motor de un corsa año 2003 que esta en una agencia, si sopla, que tengo que tener en cuenta, igual lo quiero mirar y esperar a mi mecanico pero por lo vemonos ir viendolo, Gracias y Saludos
    Re: Revisar un motor
    Mira te doy mi opinion, yo miraria q no este transpirado de aceite en la tapa ni cerca de las correas de distribucion, luego miraria por abajo a ver si no tiene ninguna gotita por ahi ahi abajo.
    Si esta recien lavado el motor desconfiaria un poco yo... prefiero un motor con la tierra del uso que uno demasiado limpio.. me levanta sospechas ;)
    PorTambien verificaria estado del tacho del refrigerante q no tenga nada raro como aceite ni oxido excesivo. Mira el aceite como esta...
    Despues ponelo en marcha fijate si prende de una, mira el escape si fuma o tiene mucho olor a nafta... anad por delante y fijate que no golpe ni haga algun ruido que te llame la atencion...
    Fijate como anda de embrague revisando el nivel del pedal q no este mas arriba q el del freno y si podes dar una vuelta mejor para ver si la caja no zumba o algo asi.
    Mi humilde opinion
    Saludos!
      mxroig el pedal del embrague siempre va a estar mas arriba que el del freno y el del acelaredor. en todos los autos de serie.
        Saca la tapa de aceite (por donde lo pones en la tapa de cilindros) fijate que no humee, que no fume (por el escape) cuando esta en marcha, fijate que no haga ruido a valvulas, que no transpire la tapa de cilindros, que el deposito de agua no tenga aceite, que el aceite no tenga agua, fijate las correas, creo que el embrague es hidraulico... fijate que no haga un "click" por que se te cago el bombin, que la selectora de la caja no tenga juego, que no cante la caja... creo que no me olvido de nada...
          Jjejeje, tenes razon es alrevez... tiene q estar siempre arriba del de freno.
          Gracias
            sumo algunas cosas mas... trata de relacionar los KM del auto con el desgaste de pomo de palanca de cmabios, volante y tapizados.
            Osea... es raro que con 40mil km tenga gastado el volante o muy gastado el tapizado.. ni hablar del techo...
            En fin mirale hasta el ultimo detalle...
