Autometer, conexion en Palio FIRE
  • Autometer, conexion en Palio FIRE
    HOla amigos, quiero colocar un tacometro autometer en mi Palio FIRE, el motor tiene encendido dis trae una sola bobina a la que llegan 3 cables.
    Agradecere si me pueden dar una ayuda, el problema es solo como sacar la señal de rpm para el cable verde del taco...los demas cables los se conectar.
    Saludos!!!!!
    Re: Autometer, conexion en Palio FIRE
    la señal la tenes que sacar de negativo de bobina..(cable verde)
      a la bobina llegan tres cables en una misma ficha, el de la izquierda es verde y amarillo, el del medio es marron y blanco y el de la derecha es rojo
        Seguro es el marrón o el verde, sino conseguite un plano de la ecu y fijate el color del cable o la sigla ejemplo "C2", "H5"... q lleva señal al taco así sea q tu modelo no tenga.
          Proba con el marron o el verde los dos deben ser las señales de la ecu, el rojo es alimentacion ya que la ecu comanda las bobinas por masa.
            claro ahora entiendo, llega un solo positivo, y los otros dos son masa que comanda la ecu.....gracias por el dato.
            El tema ahora es, sabiendo cuales son los dos negativos, tengo que sacar un cable de cada negativo y ponerle un diodo a cada uno, y despues de los diodos unir los cables, hay algo mas que hay que poner? o ahi iria directo al cable del tacometro?
            desde ya muchas gracias!!! Saludos!!!
