Garret TB25 o Master Power GT25 ?? para un 1.8....
  • Garret TB25 o Master Power GT25 ?? para un 1.8....
    gente, queria que me recomienden cual de estas turbina rinde mejor en un motor 1800cc para usarse con 14psi max...
    ambas tienen a/r 48-49, la MP es refrigerada por aceite, y la Garret agua- aceite..
    tienen los mapas?
    cual andara mejorcito?
    o que otra turbina me recomiendan?
    Gracias
    Re: Garret TB25 o Master Power GT25 ?? para un 1.8....
    Yo iria por la Garret con el nucleo refrigerado por agua.
    Un abrazo!
      Un abrazo!
      +1 olvidate....
      salu2
        la GT25 es chica ! ! ! para el 1.8 tenes que ir a una mas grande !
          Pitu.. si lo que busca de su 1.8 son 220cv aprox como máximo.. esta perfecto. Es un turbo como para usar en un auto de calle. Y puede trabajar a PR 2 con una no mala eficiencia.
          Un abrazo!
            Ni hablar!!!
            Si vas a darle MAX. 14 Psi. mandale la Garrett.
            Salu2
              Un abrazo!
              OK si pero . .. si la turbinita max 1 kgm "ej: " esta y el flaco en el auto quiere un 1 kgm de pres max, no estamos.
              Bueno tenemos un turbo trabajando al max de su capasidad cosatantemente osea que se va terminar jodiendo.
              por eso digo que es chica ! ! !
              Y sino que me lo expliquen mejor poque no lo entendi.
              perdon ehhhh si me equivoco ! ! solo quiero dar una mano con lo que se.
                es chica siiss. ojo ! se puede usar no , pero seria mejor un GT28 un MP T3 porque la GT25 le va agarrar al toque.
                  Entre las dos me quedo con la Garret.
                    QUE A/R tiene la gt 28?
                    la gt25 es t2??
                    de la tb25 tienen alguna referencia?
                      si compras una master power fijate de la linea APL comprar la T2 no la GT25. La T2 tiene unos milimetros mas de espesor de eje
                        mira yo tengo 1.8 con una master power apl 240 con 1 kg y anda de 10
                        saludos!
                          la gt25 es t2??
                          Garret GT28RS
                          Compresor Wheel
                          inducer : 47.2mm
                          exducer : 60mm
                          Turbine Wheel
                          Inducer : 53.8mm
                          blades : 12
                          Garret GT2871R
                          Compressor Wheel
                          Inducer : 49.2mm
                          exducer : 71mm
                          Turbine Wheel
                          Inducer : 53mm
                          blades : 12
                            la que te posteo xavier(topo) es muy linda turbina, pero es cara ademas de BB cosa que a muchos no le ha funcionado.
                            Que precion vas a usar nico?, que auto? como va a estar armado? con que? para que? etc etc.
                            Llamame que tengo muchas cosas que te pueden servir nico, ademas de varias turbinas, de las caras(tengo un par de masterpower automotivas refrigeradas por agua) y baratas.
                            saludos y cualquier consulta sabes donde me encontras
                              te mande un mp seba
                              abrazo
