hola gente la semana pasada le puse una bomba de nafta electrica al 128 , es una bomba de baja presion es para carburador, anda todo perfecto pero quiero poner un relay temporizador como los autos de inyeccion, para q no quede funcionando estando en contacto, sin haberlo puesto en marcha. alguien puso alguno o sabe como se pide. marca
relay temporizador para bomba de nafta electrica
Re: relay temporizador para bomba de nafta electrica
Se puede de las 2 maneras, manejando con llave x separado con exitacion de positivo, es barbaro y no tenes historia, o tambien con el bulbo de aceite pero en este caso exita por masa desde el mismo bulbo, pero deverias invertir la posicion del contacto teniendo presion pierde masa apaga la luz y corta la corriente - y vas a renegar un poco, siendo un fiat exita al tablero por masa el de precion de aceite y temperatura, freno de mano y bateria. YO TE ACONSEJO UN LLAVE A PARTE Y COLOCAS UN FUSIBLE DE 20 A. AEREO AL POSITIVO DEL RELAY.
Originally posted by 147aspiradomdqSe puede de las 2 maneras, manejando con llave x separado con exitacion de positivo, es barbaro y no tenes historia, o tambien con el bulbo de aceite pero en este caso exita por masa desde el mismo bulbo, pero deverias invertir la posicion del contacto teniendo presion pierde masa apaga la luz y corta la corriente - y vas a renegar un poco, siendo un fiat exita al tablero por masa el de precion de aceite y temperatura, freno de mano y bateria. YO TE ACONSEJO UN LLAVE A PARTE Y COLOCAS UN FUSIBLE DE 20 A. AEREO AL POSITIVO DEL RELAY.
OSEA EL RELAY ES DOBLE, CUANDO DE UN LADO ES NORMAL CERRADO, DEL OTRO LADO ES NORMAL ABIERTO
SI MANDAMOS CORRIENTE EN EL CERRADO, SE TRANSFORMA EN ABIERTO Y EL ABIERTO EN CERRADO, AHI HACES LA CONTINUIDAD A LA BOMBA
SALU2 MARTIN
SALU2 MARTIN
