DESCONECTAR ALTERNADOR mageti marelli
  • DESCONECTAR ALTERNADOR mageti marelli
    bueno el tema es asi
    le quiero poner una perilla para desconectar el alternador cuando yo quiero y nose cual de los dos cables tengo q ponerle la perilla
    tiene un cable q va directo al positivo de la bateria y otro negro con un terminar con cable de 1,5
    Re: DESCONECTAR ALTERNADOR mageti marelli
    Tenes que cortar la continuidad del exitador del alternador, por lo general es el mas fino (pedon me habia equivocado, por eso lo modifico, asi no se crean dudas, ni errores), que se conecta en la parte de atras del alternador, lo cortas y llevas un cable para adentro a la tecla de un punto que pones y del otro terminal de la tecla te vas para el otro lado que dejaste cortado. Simple, espero haber sido claro. Suerte.
      es el mas fino, el mas grueso es el que va directo a la bate, ese dejalo, la llave la tenes que poner en el mas fino (el negro de 1.5mm) ese es el que exita al campo.
        joya si sabia como hacerlo pero no que cable era
        bueno lo mando y ppruebo si deja de cargar cuando esta prndio
        otra pregunta
        cuando lo desconecto con el auto prendido para conectarlo devuelta tengo que apagar el auto no?
          no para nada no es necesario. lo podes conectar con el auto en marcha no pasa nada.
            para q queres hacer eso?
              Probá la diferencia que hay con el auto regulando, el alternador cargando y sin cargar, por lo menos en el auto mio sube unas 300rpm cuando no está cargando.
                ahhh, esta bien... no entendia con q intencion era...
                  Consejo, activa y descativa el alternador con el auto apagado...!
                  Te lo digo por experiencia propia!!!!!
                    Te sujiero que apagues el motor cuando lo desactives y actives, de lo contrario se puede quemar el regulador..!!
                      POR MAS QUE CORTES EL CABLE FINO DE EXITACION A MUCHAS RPM SE AUTO EXITA Y CARGA IGUAL ..................
                        perdon la ignorancia no pero yo lo hice con el mas grueso y deja de cargar cuando lo corto con la llave...
                          este es un buen dato
                            si deja de cargar ,pero si lo pasas por una llave de corte cuidado poque por ese cable pa sa mucho amperaje y es peligroso .................
                              tene cuidado amigo qe por ese cable pasan 30 amp minimo minimo y tenes qe pararlo para darle exitacion otra ves o es lo qe combiene los picos qe genera cuando le das te pueden qemar el modulo un saludo
