que puedo hacer para que anda un poco mas un gol g5
  • que puedo hacer para que anda un poco mas un gol g5
    hola a todos, bueno tengo un gol g5 y no se que hacer con el motor como para que ande un poco mas...
    En un principio pence en un chip.. y me dijieron que no que me combenia una leva.. espero respuestas
    gracias
    Re: que puedo hacer para que anda un poco mas un gol g5
    esta muy pañales este vehiculo, osea casi no hay nada "desarrollado" pero calculo que inicialmente podes ponerle escape completo + admision directa y chipote con eso si esta todo bien hecho tiene que sumar algunos ponis
      Ah.. y Bienvenido al foro!
        Que raro que no le dijiste enturbalo!!
          +1
            chip+escape completo+filtro....
            Tambien le haria algun laburo de tapa, como darle un poco mas de compresion y una emprolijadita, y quizas laburar la mariposa....
              Cuando lei el post me intrigó si ya había desarrollos para este auto.... Al parecer algo debe haber
                jaja se, pasa que ya medio me podri de enturbar, renegas mucho, te envicia mal y sale 1 moneda todo y cada vez mas, ademas por ahi no quiere gastar tanto que se yo
                  Es el mismo motor que todos los VW/VAG 827!!! Hay de todo!!!
                  Lo único que en lugar de tener MAP tiene MAF tu motor. Consejo.. no toques el chip y pone una leva TOYOE de Antelo. Luego un escape con múltiple y listo.
                  No ganas nada con la admisión directa y con el chip te aconsejo te lo hagan en banco, nada generico una vez que tengas la leva y el escape adentro.
                  Queres más? Toca la tapa. Con asientos y una limpieza te vas de 115CFM a 11mm@25" a 135CFM@25".
                  Este motor tuyo lo conozco hace 8 años y jodi bastante con él.
                  Ahora que lo he visto más por la calle andando etc... me encanta el G5. Te felicito.
                  Un abrazo!
                  EDIT: Antes que me digan nada.. es MAP. Me confundí. Acabo de revisar el catalogo electrónico de repuestos. Tiene la tapa levemente diferente pero apuesto no cambiaron los conductos. La leva y el tema del escape es universal... la leva no la van a cambiar y debe ser la misma que el motor AKL que es el que conozco yo. Anda donde Fabián con la leva en la mano y se terminan los misterios cuando te la mide. VW no va a alterar el botador por un solo modelo.
                    Diego,no es el 1.6 que trae el fox?
                    si es este no es el mismo 827 antiguo ya que la tapa no es igual ya que no es la misma del ap asi que no creo que le vaya la toyoe del ap
                      no quiero sonar boludo eh
                      pero viendo tu abatar es un g4, no taras confundido de modelos ?
                      vos tnes el de la foto o el g5 q es el otro ?
                        Una preguntita, el g5 trae acelerador electronico como el fox?
                          Yo tambien note lo mismo, quizas le batio g5 y es un g4
                            Un abrazo!
                            Concido con el señor Ibiza yo tengo un gol g4 con la leva que el menciona la TOYOE, sistema de escape completo, la mariposa trabajada, suspension y un trabajo mas o menos importante en la tapa y es otro auto realmente y con el tema del consumo que supuestamente tambien te debe interesar mi mejor registro todo armado ya el auto fue 9 kilometros por litros mas o menos.
                            Bueno en fin espero que te sirva de ayuda algo y mucha suerte con el proyecto
                            Salu2
                              Hola te hago una pregunta si es el mismo motor del fox y que traian algunos versiones de golf ya tendria que a ver algun desarrollo para este tipo de motores o no?y no son motores ap lo que trae el gol nuevo G5 ya tienen mas de 6 años en la calle este tipo de motores no son tan nuevos.
