COMBA/CAMBER NEGATIVO - FORD ESCORT
  • COMBA/CAMBER NEGATIVO - FORD ESCORT
    hola, como va, el otro día fui a alinear el auto porque le compre las cubiertas nuevas y le cambié las 2 parrillas de suspensión, y me dijeron que tengo comba negativa (es decir que las ruedas delanteras no están bien perpendiculares al piso, sino un poco abiertas).
    La de mi lado tiene 1.55 grados abierta y la otra 0.54 grados, según la máquina.
    Me dijeron que en el escort (es la línea nueva) no se puede corregir desde la parrilla, que hay que torcer el amortiguador pero es posible que se trabe el vastago al andar. Ahora, a cada lado que fui me dieron una versión diferente en realidad jajaj.
    La cosa, es que las gomas viejas están lisas del lado de adentro, posiblemente por eso, y no quiero que pase lo mismo con las nuevas, porque me salieron una fortuna, son rodado 17.
    El auto lo baje hace 1 año más o menos, le puse espirales de rally y mande a hacer los amortiguadores que tenía para que queden más duros y con menos recorrido.
    Saben algo de esto? Y otra cosa.. de donde puedo sacar los valoes originales (de comba) del auto, porque lei que nunca vienen en 0 de fábrica.
    Bueno, muchas gracias.
    Saludos.
    Re: COMBA/CAMBER NEGATIVO - FORD ESCORT
    a mi me paso algo parecido con el 206. Le cambie los espirales poniendole unos progresivos. Cuando lo llevo a alinear me dicen que tengo mal la comba del lado conductor, que a lo mejor los amortiguadores estaban malos (cosa que asi suponia), me decidi a cambiar amortiguadores. Los cambie y lleve a alinear de nuevo. Cuando lo alinean ahora tenia mal la comba del lado acompañante jajaj, osea, al reves. Me querian doblar el amortiguador y eran nuevos. Me dijo que lo use que a lo mejor asentaban. Lo use una o dos semanas y lo lleve a alinear de nuevo. Resulta que magicamente la comba estaba bien. Asi que al final no toque nada.
    habria que ver, probaste en varios alineadores o solo en uno?
      Torcer el vastago del amortiguador para darle comba ??? , eso es una chambonada !!!
      Si se te fue de valores por la plancha que tenes talvez sea necesario hacer algunas correderas ( entre parrilla y rotula por ejemplo )
      para poder ajustar como corresponde .
      Seguramente haciendo una consulta a algun taller especializado en suspension te aclare mejor el tema .
        se hace asi., No se como sera en el caso del escort pero por ejemplo el 206 tiene una parrilla que contine la rotula. No le podes hacer corredera, no la podes regular, nada. en el gol si, la rotula iba agarrada a la parrilla con tornillos y podias alejarla o acercarla al auto pero en el caso del 206 no. Todo el mundo me dijo que se hace modificando la base del amortiguador. Sino habia que cambiar los agujeros donde agarra el amortiguador al chasis en la parte de arriba y moverlo asi. Otra no queda. Y por lo que veo en el escort debe ser igual segun comenta.
          Tengo tambien un escort linea nueva, la rueda metida 2 dedos adentro con las 14 originales, no tiene para corregir la comba desde la parrilla, escuche por ahi que la unica solucion a este problema es hacer una nueva cazoleta como las que usan los tc 2000, es una cazoleta de aluminio que por medio de un tornillo alejas o acercas el vastago del amortiguador. Sino la otra solucion es como decian arriba, doblar el amortiguador. Yo no le hice nada, tengo 2 grados abierto, tendria que averiguar bien lo de la cazoleta y colocarselas por que come mal las cubiertas.
            al final me hicieron corredera en la parrilla con la rotula, sacaron la parrilla y alargaron los agujeros donde va la rotula para hacerle corredera. Después en la alineadora me corrigieron los números. Hay que ver si no se mueve..
