Ahora, me quedaron los dos 48,.. salen para el golcito?
  • Ahora, me quedaron los dos 48,.. salen para el golcito?
    les cuento tengo dos 48 dcoe y tenia ganas de mandarselos al gol q estamos armando... seran mucho burca? el auto es un ap 1.8 tiene hecha la tapa, (plano ,valvulas ,conductos etc) , con una levita de levas bosch de 12.00 mm y multiple 4 a 1, me gustaria saber si se podran carburar bien, esas dos bestias? ah! el auto anda en la calle tambien eh! , a tener en cuenta gracias!
    Re: Ahora, me quedaron los dos 48,.. salen para el golcito?
    si se puede carburar bien... aunq para la prepa q tenes me parece una animalada... y ponele un fs
      PONESELOS, Q TIENE Q ANDAR FUERTISIMO, SI TENES UNA LEVA MAS GRANDE PONESELA Q TIENE Q IR MUCHO MEJOR.. 14MM O POR AHI!!
        creo q para aprovechar mas, tendrias q poner una leva de mas de 12 mm
          como dijo VEC si tenes una leva aun mas agresiva mejor porque va a rendir de 10 con esa carburacion pero sino podes "achicarlos" un poco y fue sino pegate 2 45 y vas derechito a la 5 lo bueno que tiene tambien es que te dan mas margen si el dia de maƱana queres enfierrar mas o poner otra tapa
            que animal si llegas a poner los 2 48, por ahi como dicen los chicos te falta leva, pero bue, de ultima proba con la que tenes y sino mandale una mas grande.... hermoso proyecto te felicito.... me haces acordar a cuando el escort tenia los 2 40
              yo en el ab9 gti,obvio mas cilindrada! tenia 2 45 con una leva de 13.75!,si no recuerdo mal, y andaba muy bien!hacia el tiempo de la 5 vieja con las 17!
                tene en cuenta q esos burcas tienen q estar bien acompaƱados, si pones algo asi, tambien tenes q ver el tema de la leva, muchos te van a saber ayudar bien por ese lado, aunque para una prepa de calle me parece mucho....
                  si t da el cuero cambia la leva x algo bien grande total con esos mogolicos le podes dar de comer bien y no van a joder en la calle
