murio el marcador de combustible
  • murio el marcador de combustible
    Amigos tengo un problema que se me susito el sabado y todavia no lo puedo descular.
    Desde el jueves tengo en mi poder un Escort Ghia 1.8 16V. le llene el tanque y 10 puntos a medida que lo use fue bajando la aguja y todo bien, tambie note lo que al doblar se mueve la aguja y luego se acomoda, hasta ahi todo bien, pero a mi me paso lo siguiente.
    El sabado a la tarde estaba en 3/4 de tanque, lo estaciono apago, al rato lo pongo en marcha y se pone medio tanque, al rato sube un toque vuelve a bajar y empieza a bajar como se estaria perdiendo nafta. y despues se fue a -10, vacio, ahi dije se cago el flotante.
    el domingo saque todo el combustible del tanque, despues seque la ficha de la bomba y con un tester medi los ohm de salida y era de 511 omh le cargue otra vez la nafta maso 30 litros y marco 475 ohm.
    asi que descarto que sea el flotante por que manda señal, pero el valor de señal esta bien? que reviso? alguien tuvo este problema?
    de ultima tienen algun electricista que la tenga clara con instrumental por zona norte
    Bueno espero sus comentarios
    Re: murio el marcador de combustible
    Hay algun electricista loco que me de una manito
      es muy poca la variacion, generalmente cuando esta lleno el tanque se va a 0 ohms o aproximado.. 30 ohms... a vos no te varia casi..
        ta ok, en vacio me marca 511 y lleno 300 y monedas lo se por que saque la bomba y lo probe afuera, si lleno tiene que marcar de 0 a 30 el problema es la bomba que envia una señal de mierda?
          alguno conoce los valores omhicos que entrega la resistencia de la bomba.
          alguien que tenga casa de repuesto y la pueda medir para ver que da en lleno y vacio, que si es eso, que mi bomba anda mal voy y se la compro al toque
            bueno algun electricista que me lo pueda arreglar?
              Ese modelo tiene el flotante y la bomba juntos no ? Se que ese tipo de flotantes son caros Pero hay casa de instrumental que te lo reparan,adentro tienen una plaquetita tipo reostato eso es lo que arreglan
                Yo me volvi loco cuando me paso lo mismo, el electricista me mandaba al mecanico y asi viceversa asi que le meti mano yo
                  y que hiciste? le encontraste la solucion?
                    Re: murio el marcador de combustible -* CERRAR*-
                    Solucionado cerrar
                    gracias
