como se si me rebajaron la tapa?
  • como se si me rebajaron la tapa?
    hola!
    me viene esta duda ya qe tengo el motor afuera(TIPO 1.4 B.I.O.) y nose como darme cuenta si ya la han rebajado a la tapa,ahora le voy a poner los pistones de alta y no me gustaria que quedara demaciado comprimido,yo no e tocado el tema de comprecion y no lo pienso hacer por ahora,estoy provando con otras cosas primero.....
    un abrazo y gracias por el tiempo..
    use el buscador,pero en ninguno de los temas encontre esta la respuesta a esta duda puntal..
    Re: como se si me rebajaron la tapa?
    capo como te va... mira creo q existe una medida para tomar, pero no lo se, voy a buscar... lo q podes hacer es cubicar la tapa y calculas la RC q tenes. saludos
      cubicala y fijate que rc te da
        gracias por el dato..eso era lo que queria saber...
        de vuelta muchas gracias!
          y pero si pones los pistones de "alta" estas tocando el tema compresion
          lo tas comprimiendo e
            cubica la tapa y como dice diego ojo porque si le pones pistones de "alta" lo vas a tener que comprimir..
              No hay una forma de medir la tapa tomando de algun punto?
                sisi estoy casi seguro q existe una medida pero la verdad no encuentro nada
                  pero al cambiar los pistones tenes que calcular la rc cubicando l atapa,si o si mmodificaste sla compresion original
                    si o si tenes q cubicar xq ponele q la tapa este std tendrias q ver como t queda la RC al cambiar los pistones
                      midiendo la altura de la tapa no se puede saber????
                      claro, teniendo la altura original y comparando....
                      slds
                        Si se puede pero al cambiar los pistones la tenes que cubicar
                        slds
                          ahh claro... asi matas dos pajaros de un tiro!
                          slds
                            tenes que comparar tu tapa con otra que este std y fijarte en el orificio de bajada de aceite a simple vista es lo mas comun para ver si esta rectificada o no.
                            luego cubica si o si.
                              muchas gracias por los datos,de verdad me sirvieron mucho,les cuento que lleve a un mecanico y por como encontramos todo,el motor nunca habia sido abierto,asique buenisimo,ahora pistones de alta y cubicar....
                              se les agradese mucho a todos!
