hacer injerto en turbo
  • hacer injerto en turbo
    les cuento mi problema descubrimos q tenemos un turbo chiquito en el auto, algo q sabiamos pero creiamos q tenia q durar mas
    el tema es q es un t3, ar 60 admision, 48 escape, con ruedas 48 escape y 44 admision creo
    bueno el turbo entro en el auto de una manera q si pongo otro no entra, y no quiero hacer un multiple de escape nuevo ni a ganchos
    el turbo despues de pocas aceleradas se rompio y no da para poner uno chico de nuevo, ya q el auto se penso para inflar y poner otras cosas.
    entonces mi pregunta es y quiero q sean sinceros, y algo tecnicos
    puedo poner un cartucho t4e con los caracoles del t3?, osea puedo
    el tema es q problemas o perdidas tendria, rendiria un t4 con a/r tan chicos?
    despues pongo fotos para q vean q no existe el espacio
    datos del motor: peugeot 206, tu5jp4 1.6 16v, solo faltan las levas el resto esta todo para aguantar
    Re: hacer injerto en turbo
    mm mandale un turbo remotoooooooooooooooooo
      jamas
        y si le mandas un t3 pero mas grande?? a lo que tengo entendido vienen de distintas medidas o me equivoco?? no entiendo un corno de turbo
          podria probar la manera de armar una hibrida.
            es al pedo...osea sabemos q las t3 vana quedar chicas, tendriamos q poner un gt pero el costo no da y el t4 esta disponible
            por eso la idea es poner un cartucho de t4, tendria buen caudal y la presion q podria largarno seria mala...
            el tema es q los caracoles serian chicos y ahi mi duda
            claro la idea es esa armar una cosa hibrida
              el motor quedo 1.6 o lo expandieron?, me parece mucho una t4 para un 1.6, va a agarrar muy arriba, con cuanta presion lo vas a usar o lo estas usando?, lo usas en la calle?
              ON: como poder se puede, hay q ver si rinde como deberia al poner caracoles de t3(a eso te referis no?), no te conviene modificar el turbo q tenes?, se hacen distintos laburos a los alabes, ejes y demas para q funcionen y rindan mejor, y no seria tanto injerto, q en definitiva, ese tipo de inventos siempre se termina complicando.
                Eso es lo que armaron para el Uno mio por el tema del compresor del Aire Acc.
                  Volale el A/A y la calefa jajajajaajajjajajajaajja
                  Chiste
                    Chiste
                    NI LOCO!!!!!
                      el motor esta igual, pero bueno en teoria cuando se termine de cambiar todo el turbo va a ser chico, mejor quedar a medio camino
                      con un turbo intermedio q salir a comprar algo q sirva ahora y despues tener q cambiarlo por otro
                        NI LOCO!!!!!
                        JAMASSS
                        EL GALMOUR Q DA CARBURAR CON AIRE, NO SE LO SACA NADIE
                          Originally posted by pablo3147
                          JAMASSS
                          tal cual!!!!! el aire 5ta a fondo n ohay mastercard que lo pague, jejeje
                          on: deciel a juan que encare una polenta y se deje de romper,,, no es much omas grande que la que tienen.....
                            vamos...opinen del tema q lo voy a seguir de cerca ya q tengo un problema algo parecido...
                              Para mi el problema esta en el preparador....
                              Habla con LEAN que me parece que tiene un injerto ya diceƱado o algo parecido...
                              -Saludos
