cuanto precion se le puede poner a un turbo de una ranger 3.0 ??
  • cuanto precion se le puede poner a un turbo de una ranger 3.0 ??
    me estor por armar un arenero con motor de cbr 600 y le quiero poner turbo, cuanta precion se le puede poner a un turbo de una ranger 3.0 o de una ranger con un tgv????
    Re: cuanto precion se le puede poner a un turbo de una ranger 3.0 ??
    para MI no soy muy entendido del tema!
    pero maximo 850 o 900 gramos puede ser? si estoy equivocado corrijanme
      1.2kg a reventar
        Originally posted by Nacho74R
        1.2kg a reventar
        claro, pero yo prefiero tener un poco menos de presion y estar tranquilo, al pedo poner algo sabiendo que vas a cocinar la turbina
          coon 1kg andarias bien, no mas q eso
            capo,te cuento q hay una ranger en el taller con 1.5 kg 3.0 stroke,es un animal!!!! y por ahora no se rompe!!!!
              un mecanico de mi zona tiene una ranger con 1kg...y hasta ahora 0 problema
                el tgv no se si t va a servir por la temperatura de los gases q tiene el naftero,ta va a pegar los alaves y no va a andar bien...salvo q sea el turbo q no viene variable,ese t puede servir...y yo creo q con 1 kilito tas sobrado de power...tambien hay q ver si el motrocito estando std los sopla bien y no se te pone medio bobo de abajo...pensa q sigue sinedo 600cc
                  si es TGV vas a tener problemas.
                  fijate eso primero.
                    ese no va para un motor de CBR 600 vas a tener dramas.. buscate una T2 con escape 35 y como motor para un arenero creo que te serviria mas un XR600 que un CBR por el tema torque saludos.
