motor 50cm3
  • motor 50cm3
    Hola gente quisiera saver si alguien me podria facilitar el nombre d todas las herramientas que hay q comprar para desarmar estos motorcitos ya que quiero armar para pikadas.....ademas si alguien save quien vende estos motores por q con 1 no me alcansa gracias nos vemos gente! icon_lol
    Re: motor 50cm3
    Una llave allen de 5 para la parte de la caja, un tubo para tuercas 10mm para la tapa. Ah un destornillador para sacar la chaveta del piñon. Creo que no me olvido de nada mas
      Re: motor 50cm3
      no sabes q herramientas necesitas para deasarmar el motor y lo vas a preparar para las picadas?? diosss
      cunata FANTAnaranja!
        Re: motor 50cm3
        la verdad no entiendo q queres hacer con un motor tan chiquito... ahh o vos lo queres desarmar para poner chizitos, 3D, papas fritas, palitos y esas cosas, osea ese tipo de picadas?
          Re: motor 50cm3
          no sean chotos jaja
            Re: motor 50cm3
            note das una idea el jugo q le podes sacar a un 50
            lo que ustedes le dicen es lo mismo que decirles a los que se hacen los porongas y se dan merito de tener un auto rapido con un 32/34 que le pongan uno mas grande y listo
              Re: motor 50cm3
              ajaja lo q necesitas es un tubo de 10 para la tapa, una llave alen 6 y 7, para el block y tapita de embrague una una francesita y en cualquier casa de motos venden el block
                Re: motor 50cm3
                un extractor para sacar el volante del encendido... te va a ser muy util
                salu2
                  Re: motor 50cm3
                  vas a necesitar herramientas comunes: llaves, tubos, llaves allen, pegamento, grasa, aceite, etc. se te va a complicar con el embrague, vas a necesitar un extractor y un traba piston o en su defecto cuando sacas la bujia trabalo con un destornillador, pero SE DELICADO Y CON CUIDADO, o sea cuando gires el motor hasta que trabe, hacelo despacio y a mano, no lo hagas con la llave y le des a morir.
                  me olvide el prensa aros, pero podrias con muchisimo cuidado ponerlo sin el prensa aros, ya esos temas corren por tu cuenta, si pensas seguir armando motores, te conviene tenerlo.
                  los motores podes comprar usados, o te los podes armar nuevos, comprando todo por separado.
                  saludos!!
                    Re: motor 50cm3
                    http://foro.enfierrados.com/index.php?topic=135114.0 ¿¿¿¿¿¿???????
                      Re: motor 50cm3
                      Si pregunto es por q nose salame si te haces el mecanico explicame no t agas el bardero por q el foro es para enseñar en el caso d no saver!....d ultima ni comentes!
                        Re: motor 50cm3
                        papu con que habras el tema una sola vez en un solo lugar alcanza y me parece desubicado que no llegues a los 10 mensajes y ya bardeas aun user que te da una respuesta
                        si no sabes que herramientas necesitas mucho menos vas asaber hacerlo andar a un 2 t primero necesitas leerte un libro de como funciona que hay que tocar que no ,para que se toca cada cosa y saber usar comparador y varias cositas de precicion que hacen falta para tocar una lumbrera un escape etc etc
                          Re: motor 50cm3
                          digo no ya q aca sobran bertas, si el flaco quiere saber q llaves precisa porq no responden en base a la pregunta. todo lo demas es relleno no rompan las bolas si lo desarma porq quiere aprender a preparar con un motor asi fenomeno si lo desarma porq se lo quiere meter en el ojete tb fenomeno no opinen al re pedo
                            Re: motor 50cm3
                            jajajja tenes rason pero tampoco respondiste la pregunta jajajaj
                              Re: motor 50cm3
                              Es un Zanella? SI queres mandame PM que la tngo bastante clara con los 2T
