consulta fs (air fuel)
  • consulta fs (air fuel)
    le puse el air fuel al golsito.
    cuestion cuando plancho se iba a verde (el ultimo) y estaba GORDISIMO.
    y le saque precion de nafta....
    y ahora plancho y se va del ante ultimo verde
    (llegando a 5.500 vueltas)
    se pone en amarillo llegando x momentos al 2do cuadradito.
    la verdad nose si esta bien o esta mal.....
    alguien q tenga un gol sin chip me puede decir q es lo ideal q marque?.
    el fs es este
    q es super conocido...
    y esta conectado al gol...ap mil6, con una levita gti yescape.
    Re: consulta fs (air fuel)
    hola como esta mira yo tenia puesto lo mismo y cuando aceleraba a fondo se ve iba ala ultima pero me dijieron q esaba bien q labure ahi es mas sacaba las bujias y no taba gordo yo te recomiendo q no le saques presion x las dudas d hacer cagada
    yo lo tenia leva gti mariposa,comprecion,chip(pi) saludos
      Master si el fs air fuell es nuevo de cajon q te vino fallado yo tengo un 47 y me paso igual , luego se termino quedando un solo lend prendido en la mitad
      mi experiencia q es muy probable q no ande bien el reloj de luces llamalo a fernando y comentaselo salu2............
        por ahi esto te ayuda http://foro.enfierrados.com/index.php?topic=74337.0
          Lo normal es que prenda con todo el pedal a fondo, por lo menos la primer verde.. o la segunda, o se maneje en ese rango.. yo creo que un toque fino debe estar que se te corre tanto a la amarilla.
          De todas formas fijate de sacar las bujías y te sacás la duda.. pero por ejémplo en mi AF Orlan Rober (que se sabe que no es lo mejor) cuando me marcaba las dos últimas amarillas, sacamos las bujías y le faltaba realmente un poco de nafta..
          Espero que te sirva la data.
          Saludos.
            Saludos.
            agree, tuve de ese medidor de mezcla y anda bien, trata de q no labure en amarillo mucho tiempo porq lo vas a cocinar, esta fino, sacale una bujia y fijate, pero es asi, tiene q trabajar en verde en las primeros leds de la izquierda.
            slds
              buenisimo....gracias!
                Originally posted by renzo
                que buena dataaa.........te pasaste!!
                  de nada...
