hola amigos una vez mas
me encuentro aqui escribiendoles devido a que ajustando el motor de mi corsa
devido a que rompi el motor... le estoy montando un ensamble, conjunto movil completo de daewoo 1500 cielo(1498) devido a que voy a cambiar el vehiculo...
todo lo demas incluida la tapa de cilindros le hace perfect asique esta es mi duda...
me preocupe de la relacion de compresion y decidi medirla lo cual
para la tapa de cilindros( camara de compresion) me dio 26ml seria igual a 26cm3 tapa de corsa 1600 rebajada anteriormente...
el pozo del piston arrojo 7.926238265 cm3 (piston daewoo 1498cc) diametro del pozo 58mm altura 3mm
el volumen del cilindro de diametro 76.5mm y altura 81.5mm arrojo 374.6022317 cm3 = V2
la empaquetadura es de 1.5mm x 80.5mm de diametro y arrojo 7.634364673
haciendo el calculo me arrojo volumen camara de compresion incluido pozo y empaque = 41.56060294cm3 = V1
calculo final (v1+v2)/v1
me arrojo 10.01339743
esta bien realizado el calculo?
es posible que tenga problemas con la empaquetadura de la tapa? saludos chicos espero su ayudita
