Diferencia entre Potencia y torque
  • Diferencia entre Potencia y torque
    Queria q alguien me aclare... potencia y torque por q no lo tengo muy bien diferenciado. Por lo q se el torque depende de la potencia pero no lo entiendo muy bien si alguien me lo pudiese aclarar le agradeceria mucho :D
    El TORQUE es el PAR MOTOR donde se respalda la Potencia
    Si tirás un papel con la mano de X tamaño contra un vidrio, no pasa nada
    Ahora si tirás una piedra del mismo tamaño (pero mas pesada) Y CON LA MISMA FUERZA hacés cajeta el vidrio....y por que?
    Por que la fuerza y la masa en movimiento respaldaron mejor el Torque, tonces la fuerza si bien era la misma, se acumuló mejor en la piedra, y cuando le pegó al vidrio, le costó mas vencer la inercia.
    Un Ej SIMPLE Y FACIL
    POTENCIA: Es tener ganas de Coger.
    TORQUE: Es tener la pija parada
    Vos teniendo poca o muchas ganas de coger, si tenés la pija medianamente o bien parada.....te divertís un rato.
    Ahora si estas mas alzado que un perro, y tenés la pija muerta ...estás en problemas.
    O sea que UNA cosa es RESPALDO de la otra, La potencia es respaldo del Torque, por que para coger, necesitás aparte de estar exitaú, tener la pija bien parada y dura.
    Espero que se haya entendido...
    SALUDOS...EL ZORRO :evil:
      jaja! te pasaste chabon!
        Y..... son años de salir con trabas!!!
          jajajja que campeon.... si no te queda bien grabado con esta explicacion.... :shock: jajajja que HDP... te pasaste....
            jajajaja el zorro dio una explicacion mejor que el Ing Garibaldi....jajaja
            con un ejemplo bien cotidiano... :mrgreen:
              jajajja que hdp! :mrgreen:
                Duro y caliente perdon claro y consiso muy buena la explicacion, da gusto hacer una pregunta y q te contesten claro :-P
                  Fuerza X velocidad = Potencia
                  o lo que es lo mismo
                  Torque X RPM = Potencia
                    No se si ese es el mejor ejemplo. En física, se define la "Cantidad de Movimiento" como la propiedad física que relaciona la masa de los objetos con su velocidad (kgm/s). Y se calcula como M(kg) X V(m/s). Es lo que sería el poder destructivo de las cosas. Por eso un camión, en un choque, destruye más que una bicicleta aunque vayan a la misma velocidad.
                      el torque es ek resultado de la fuerza por la distancia!!!!!!y eso por la velocidad de ese movimiento es el potencia!!!!!!EL LUNES TE EXPLICO BOBO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        Me parece q esto lo habia leido en algun otro foro, jaja :wink:
                          Jajaj, muy wena la explikacion :-P
                            Re: Diferencia entre Potencia y torque
                            TORQUE=FUERZA (Kg) X DISTANCIA (Mtr.)=ENERGIA (Kgm)
                            POTENCIA=TORQUE (KGM) X RPM (1/60 SEG.)=POTENCIA (kgm/seg.)
                            El torque es un valor de energia aplicado sobre a un punto cualquiera, en el caso del motor sobre el centro del eje ciguenal, la (fuerza) se refiere en este caso a la fuerza expansiva de la explosion dentro del cilindro y la (distancia) a la longitud da la manivela del ciguenal (o sea distancia entre el centro del eje ciguenal y el munon de biela, esta distancia es directamente proporcional a la CARRERA del piston).
                            El torque indica el Par Motor, para decirlo burdamente es la fuerza del motor independientemente de las RPM que este girando.
                            Acordate que uno de los terminos de torque es la DISTANCIA, esta es siempre constante a cualquier regimen del motor ya que depende del diseno del ciguenal, el otro termino es FUERZA, la fuerza de expansion varia segun el regimen de giro ya que a distinto regimen del motor tenes diferentes rendimientos en el llenado del cilindro, a mejor llenado mayor fuerza de expansion en el momento de la explosion, a mayor fuerza mayor torque, es por ello que el maximo TORQUE en un motor se da al regimen de giro de mayor rendimiento de llenado (normalmente en un motor std. es a 3500 rpm) y la maxima POTENCIA se da en un numero mayor de RPM ( aprox. 6500 rpm)
                            Como ejemplo de diferencia entre torque y potencia tenes un motor de Ford falcon 6 Cil. 3.0 ltr. con un torque elevado (carrera larga) en relacion a su baja potencia final (bajas RPM) y un motor de Fiat 4 Cil. 1.6 Ltr. con un bajo torque (carrera corta) en relacion a su alta potencia final (altas RPM), la potencia final de ambos motores es practicamente la misma 88 CV.
                            El falcon logra esa potencia con un elevado torque y el fiat con un elevado regimen de giro.
                            saludos,
                              andres b vos si que sabes comprender para que sirve este foro de todas las respuestas creo que la tuya fue la unica hibicada y correcata para lo que pregunto el chavon que hizo el post no se ofendan los demas pero creo que es asi o me equiboco?
