duda con escape y filtro conico...
  • duda con escape y filtro conico...
    Hola muchachos, soy nuevo en este foro.. la duda es la siguiente..tengo un Palio HL 1.6 16v, y queria ponerle filtro conico...me dijeron q el auto en alta..me lo tira para atras el filtro...pero si le pongo escape ( medio equipo con 2 tachos) se va para atras el auto o q onda?
    Espero respuestas ..muchas gracias!
    Re: duda con escape y filtro conico...
    hola pone un solo tacho y se va para atras con dos tachos y filtro muy poco si esta estandar se nota un poquito mas , saludos carlos
      Que marca de filtro conico le queres poner?
        pone un filtro de marca, no coloques nada berreta, ponele SIMOTA
          Ponele un equipo con un tacho y el filtro ,( que sea de buena caliad) y vas anadr de 10 y depues podes ponerle un chip y ahi te vas divertir
            Lo que te puede pasar aunque tengas el escape completo es que con el filtro al ingresar un mayor caudal de aire se te quede fino arriba porque no le estas dando más nafta para que la mezcla sea la correcta, eso lo podes medir con un Air-Fuel, y se soluciona chipiandolo, pero no se da en todos los casos, es una de las posiblidades.
            Si podes hacele todo y ahi vas a notar una mejora concreta, es decir, escape completo, más filtro, más chip.
              si esta std yo no lo pondria filtro, eso dejalo para cuando le hagas el chip
                yo tengo el auto con escape de 2 tachos y filtro y no se va para atras quedate tranka que va bien igual. en 5ta llega al corte.....
                  Yo tengo el auto con el filtro original y dos tachos, y no se fue ni un pelo para atras... antes tenia un K&N y un tacho... la unica diferencia era el ruido...
                    hacele el escape y dejale el filtro original
                      Filtro K & N es lo que va! ;)
                        Si K&N o Green es lo mejorcito q se consigue x aca
                          El escape con 2 tachos va bien.
                          el tema del filtro es cuestion de probar.
                          Salu2
                          Mierda.......... que auto es?
