Consulta, este tiempo estuve notando que el auto en ciudad & ruta mantiene una temperatura de 70° y me parecio muy baja.. , enrealidad mi viejo cuando tenia el mismo golf que yo se mantenia entre 80 y casi siempre 90 clavaditos, en ruta obviamente bajaba pero lo normal era 80 y 90, es conveniente que el motor este entre los 60 y 70° como maximo? no deberia tener una temp. mas alta? le abran sacado el termostato o puesto uno muy frio? Escucho sugerencias.
Temperatura Normal? Golf 1.8 MI Solucionado!!!
Re: Temperatura Normal? mmm Golf 1.8 MI
Mira, si se mantiene en 70 o un poquitin mas, no es demaciado grave, de todas formas no es lo recomendable, no te olvides que es mucho pero para el motor tener la temp demaciado baja que demaciado alta (en realidad ningun extremo es bueno), si pudieras cambiar el termastato y ponerle uno de 85 seria genial.
Según tengo entendido los motores AP laburan a 90º siempre, son de laburar calientes, yo tuve un motor AP y siempre laburaba en caliente, porque no haces revisar el termostato por las dudas?
Tiene que estar siempre en 90º me parece, a mi no me gusta que laburen tan frios.
Originally posted by MpfiSegún tengo entendido los motores AP laburan a 90º siempre, son de laburar calientes, yo tuve un motor AP y siempre laburaba en caliente, porque no haces revisar el termostato por las dudas?
igual deberia tener 90 como todo auto, revisa el termostato que seguro nunca cierra, y no es bueno que llegue a la temperatura normal, en frio podes hacer pija todo si lo cagas a palos
mira mi hermano tubo un golf glx 2.0 y siempre la aguja estaba a la mitad del indicador, por lo menos en ciudad, en ruta y si el aire estaba fresco quizas bajaba un poco pero no llegaba a 70 se me hace, fijate bien en el tema del bulbo por que como dijeron los otros chicos ese motor esta hecho para andar a 90º siempre, por lo menos los que yo vi.
Saludos y suerte
El 1.8MI es AP. EL aba es el 2.0 del GTI o GLX.
En cuanto a la consulta. Seguramente le pusieron otro termostato o directamente se lo sacaron. Revisalo que no está demás. Mas si el auto es nuevo (para vos) y tenés el verano por delante.
Saludos Emiiiz
Seguro directamente no tiene e ltermostato... chequea tamb el bulbo que hace prender el electro... y controla a q tem prende el electro si prende, en el caso de q no lo haga fija q te falta el termostato.
