motor bajo
  • motor bajo
    tengo un europa y esta el motor muy bajo ya rompi dos veces la caja pega en todos lados y en las barras asi que estoy medio loco ya con ese tema y no lo puedo subir al motor no sube tendria que modificar loa anclajes del motor y la caja para que suba un poco...
    Re: motor bajo
    aja!! y que pensas hacer??? contanos un poco
      Re: motor bajo
      muy bajo lo tenes al auto?
        Re: motor bajo
        Yyyy si rompe caja, creo que debe estar bastaannte..
        No se puede suplementar?. las patas del motor para que suba un poco mas?..
        -Saludos
          Re: motor bajo
          PONETE UNA FOT PARA VER LA ALTURA COMO ESTA
            Re: motor bajo
            esta muy bajo pero lo que pasa que las barras esta a 5cm del piso y pegan pero mi idea es subir un poco el motor y la caja solamente
              Re: motor bajo
              si de poder subir el motor y la caja se puede, pero es 10 veces mas facil sacarle un poco de plancha al auto
              quizas subiendolo 2 o 3 dedos ya no toque tanto
                Re: motor bajo
                [b][/b es que no tengo tanto problema con el piso sino que me toca al caja en las barras y me gasta el alumino de la caja con el roce y la rompe , con respecto al piso esta bien
                  Re: motor bajo
                  levanta el motor que si se puede
                    Re: motor bajo
                    ponte alguna foto capo , asi podemos aconsejarte bien y no sobre el aire, dale un saludo
                      Re: motor bajo
                      DALE GRACIAS
                        Re: motor bajo
                        por lo que entendi te pega la barra en la caja y por eso se rompe.... y por eso queres levntar el motor....
                        no lo hagas ni en pedo, es mas facil poner un tensor curvo que esquive la caja
                          Re: motor bajo
                          Levanta el auto un poco
                            Re: motor bajo
                            ok dale voy a ver si se puede
                              Re: motor bajo
                              a mi me pasaba, del lado del conductor, la caja golpeaba contra la caja e hizo una fisurita. Porque queda apoyada literalmente en la barra, fijate de doblar la barra o subir el auto. saludos
