hola gente queria ver si me ayudan nesecito cubicar el piston y no me acuerdo como se hace , lo q tengo entendido se pone el piston al raz y se llena con algo a ver si me ayudar gracias... o se pone el piston todo para abajo ?
como cubicar el piston duda ??¿¿
Re: como cubicar el piston duda ??¿¿
el piston forjado cubica 3 mm, si esta 1mm abajo del block sumaselo a la junta y listo, sino hacete un cuadrado de acrilico o un vidrio lo apoyas en el block un agujerito y usas algo como alcohol o algun tipo de aceite con una jeringa grande lo tapas y por el agujerito tiras el liquido cuando llega al orificio mira cuanto pusiste y listo sabes cuanto cubica.
p/d: Mecanica Preparaciones
no , lo que te dicen es que si te quedo 1mm el piston mas adentro del cilindro es que pongas una tapa de acrilico completamente plana sobre el block del motor , con el piston en PMS , despues por el agujerito que te dicen que le hagas al acrilico inyectas aceite o alcohol sabiendo cuanto le meter , osea midiendo con la jeringa cuando metes.
Cuando el liquido llene esa diferencia de 1mm que hay entre el piston y el borde de la placa de acrilico vas a tener los cm3 de liquido que metiste.
Entendes?
Originally posted by fiat1800hola todavia no entiendo gente si pongo el acrilico con un agujero y lo apoyo en el block no va a rebalsar el liquido , entonces maso menos cubica en 3mm el piston ? la mecanica es 1.6 llevado a 1.8
para que selle ...se unta con grasa los bordes del cilindro. y antes de ponerle el fluido, se la aplasta bien contra el borde del cilindro para que no forme grosor distorsionante y asimismo selle.
slds. Ah. Usa el comparador para que te quede bien el piston en el PMS porque el ojo engaña. Y parece que el piston esta ahi, pero no, siempre hay una pequeñita diferencia.
pms significa Punto muerto Superior es cuando el piston esta a la maxima altura o sea cuando esta arriba lo podes medir a Ojimetro pero para medirlo bien se hace con un alesometro , lo dejas ahi arriba y cubicas , suerte te conviene usar liquido de direccion hidraulica es mas visible yo nunca cubique con agua o alcohol pero cada uno con su librito un abrazo
lo mediste y te dio 1mm exacto, porque no haces el calculo para sacar la cilindrada y en la carrera calculas 1mm mas lo que cubique el piston que por ahi arriba dijeron 3mm pero no se si quisieron decir 3 cm3.
a mi me da 5,999 cm3 1mm con esa medida de piston, a eso calculo que tendria que sumarle lo que cubica el piston.
si esta mal avisen, que lo saco.
saludos!!
