escort 1.8 16V
  • escort 1.8 16V
    Bueno gente como les va???
    les comento que tengo una coupe escort zetec 1.816V preparada por idf
    tiene tapa,leva y chip (proximamente nitro)
    todavia no fui a probarla al galvez,nadie sabe de alguna escort preparada?algun tiempo o algo?
    standar hice 16:55 en el picodromo (caido de la 2)
    gracias gente
    eldani(22)!!!
    Re: escort 1.8 16V
    Supongo que debera estar arrimando o caida de la 3, es un auto pesado, pero de arriba se debe poner interesantisimo
      Re: escort 1.8 16V
      si std hizo ese tiempazo ahora la 4 la tiene q hacer... o me equivoco?
        Re: escort 1.8 16V
        Es un auto de 1100 kg con una caja larga...
          Re: escort 1.8 16V
          todas las escort zetec que vi armadas se arrastraban, por lo menos aspiradas. pero nunca se sabe...probala, es la mejor opcion
            Re: escort 1.8 16V
            proba y pasame data q estoy en la misma q vs...para mi te recontra caes de la 3 sino de ultima a la mierda la caja relaciona y chau drama y con nitro baaaaaaaa ejje se me cae la baba
            igual tenes Pm ejje
              Re: escort 1.8 16V
              16:55 std? mierda que van eh...
                Re: escort 1.8 16V
                Calculo planchado y con escape completo minimo pero bue todo puede ser
                Y si metio ese tiempo original se tiene que caer de la 3 MINIMO pero no creo que haga la 4
                Salu2
                  Re: escort 1.8 16V
                  No habia leido lo de "16:55 std" ... es un auto que conozco bastante por mis amigos, y me atrevo a dudar que std haga 16:55...
                  Un amigo la de el, con escape completo CS, un toque planchada, chip y mariposa de mondeo hacia 16:80 y algo...
                    Re: escort 1.8 16V
                    le falta practica... ya lo creo que hace ese tiempo STD... yo nunca probe el mio pero con medio equipo nada mas meti 0/100 en 9:06 (GPS)
                    y a los que dicen que son una batata de abajo se equivoca maaaal...
                      Re: escort 1.8 16V
                      Puede ser, si bien este pibe en particular va seguido al pico no es que vive para correr, capaz en mejores manos baja unos numeros.
                      Igual te digo, en el club del escort, he visto bastantes zetec en el 1/4 de milla, y de los que tienen pocas cosas hechas ese fue el mejor que vi
                      Lo que si, de arriba mata ese auto... anda bien bien bien, y ese motor es re noble. Habia un par de socios que andaban a full pero uno tenia nitro, otro tenia carburadores y tapa...
                      EDIT: Aclaro que cuando dije "zetec" quiero decir "escort zetec, 3 o 5 puertas", no se que auto en realidad tenes vos...
                        Re: escort 1.8 16V
                        ojala que haga la 5 por lo menos seria algo diferente entre tantos fiat, bueno por lo menos aparecio ese R-19 cupe entre tantos motores tipo.........
                          Re: escort 1.8 16V
                          dudo que meta 16,55seg virgen, pero con los fierros nunca se sabe!!
                          igualmente con la preparacion que tenes, si tiene una buena puesta a punto, tenes que estar en la 4 tranquilo!!
                          desp comenta como te fue...
                            Re: escort 1.8 16V
                            de abajo es un bataton pero de arriba se debe poner mas que interesante ,es un auto pesado con una relacion de caja larguisima , para mi te caes de la 3
                              Re: escort 1.8 16V
                              en la 4 creo yo...pero hasta que no probas no sabes...
                              salu2
