problemas con motor VW GOL 1.8
  • problemas con motor VW GOL 1.8
    que tal? queria saber si alguien me puede ayudar y decirme que puede ser.
    TEngo un vw gol 1.8, 2001, ayer cuando iba rorando como a 140 kph, empezo a sonar algo dentro del motor, con si el carro no tubiera aceite , es decir, sonaban como los pistones , o valvulas, me pare a revisar el aceite de carro y estaba perfecto y caliente, lo deje descanzar un raro y lo prendi pero el carro siguien sonando DURISIMO, y lo apague de inmediato. El sonido es como cuando uno prende un carro sin aceite, que suena como un TAC TAC, como si estuvieran dando martillaso al motor.
    Yo pienso que puede ser la bomba de aceite que se danio y no le manda aceite a las valvulas, pistones, etc.
    Si alguien me puede ayudar , muchas gracias.
    Ademas, no se si han escuchado algo con respecto a este carro en relacion a lo que mencione.
    GRACIAS<
    0
    Bueno
    0%
    0
    Regular
    0%
    0
    Malo
    0%
    0
    mmmmmmmmmm........... no le des mas arranque ni nada... llevalo directamente al taller y q lo desarmen.... :-?
      ADHIERO, puede ser una una forrada como puede ser algo muy jodido yo que vos no toco mas nada :wink:
        la verdad muy raro....... :-?
          si no lo voy a tocar, la semana que viene lo llevo al taller y bueno les contare por aqui que fue lo que le sucedio al carro.
          A mi , en verdad, me ha salido muy malo el carro, pero que se hace, a veces cuando uno compra un carro, le salen todos los defectos a uno solo y los demas carro que vez por la calle, no le ha pasdo nada nunca.
            A donde lo fabrican el auto ?! Mexico ?
            el cufa
              re
              lo frabicaron en Brasil.
              tengo un amigo que le paso algo igual y me dijo que parecia como golpe de vielas del motor, que significa esto?
              el carro solo tiene 50 mil km, y los cambios de aceite son realizados al dia, con filtro original VW gol y aceite MOTUL 4100, desde que lo compre.
              gracias por cualquier ayuda.
                Re: problemas con motor VW GOL 1.8
                GRACIAS<
                El motor es excelente, yo tambien tengo un Gol 1.8 2001 con 55 mil Km. El auto anda de maravilla, el unico problema que tuve yo fue el alternador hace un año, pero lo repararon y quedo perfecto.
                Llevalo al mecanico y cuentanos que paso, me extraña que hayas tenido problemas, los motores Audi 1.8 del Gol son excelentes.
                Incluso yo tengo la tapa trabajada, leva rabiosa, pistones forjados y mas cosas...... saludos
                  al motor audi no hay con que darle cuando de preparacion se trata sobre todo de turbo [vampire]
                    GRACIAS<
                    ya te respondi en otro post y te insisto puede que este golpeteando una valvula
                      gracias, mira una pregunta si fuera eso , que tan costoso es?
                        GRACIAS<
                        La ultima vez que escuché un sonido así fue porque la mitad del piston estaba en el carter y la biela le estaba pegando a la cabeza del piston que esta misma le pegaba a la tapa. Increiblemente el auto andaba en 4 cilindros, pero así quedó el cilindro y la tapa, y las 2 valvulas y la biela.
                        Yo que vos lo llevo al taller en remolque... por no querer llevarlo en remolque me salió más caro que irme en el auxilio hasta ushuaia....
                        TigreMax!
                          re
                          tigermac escribió: La ultima vez que escuché un sonido así fue porque la mitad del piston estaba en el carter y la biela le estaba pegando a la cabeza del piston que esta misma le pegaba a la tapa. Increiblemente el auto andaba en 4 cilindros, pero así quedó el cilindro y la tapa, y las 2 valvulas y la biela.
                          y por que paso esto? cual fue la causa? y cuanto fue la repacion en dolares?
                          ahh y otra cosa como hago para citar lo que una persona dice.
                          mi carro solo tiene 50.000 kms
                          gracias. :D
                            mira flash desde aca no oigo el golpeteo de tu motor asique seria muy dificil determinar si rompiste un piston, estiraste una biela, cagaste un cojinete de biela, cagaste una valvula o solo tenes que regular las valvulas porque "golpean".....
                            si queres sacarte una duda saca la bujia y fijate si esta "golpeada", asi sabes si algun metal anduvo dando vueltas en la camara de combustion
                            mi recomendacion es que llames una grua y lo lleves derecho al taller
                              Si, si, de una al taller, es lo mejor
