Como conectar el relay al taco para el corte de revoluciones
hola a todos mi pregunta es como conecto el relay de 30 aper y 12 volt al auto para poder tener el corte de rovoluciones del taco
bueno espero una respuesta salu2
Re: Como conectar el relay al taco para el corte de revoluciones
la salida del taco es + o -?
el relay es normal o inversor,
con esos datos te lo digo enseguida
Originally posted by juampi_221
Seblar tiene el doble de ganas de ayudarte !
vos queres que el auto corte las rpm con la luz del taco.......... aja si es asi, necesitas un relay de doble contacto, osea que cuando le mandas corriente corte continuidad de otro cable(entrada /salida)
conecta como de costumbre, negativo de relay, positivo directo desde contacto(fusible usa 100pre) y el exitador usas el positivo de la luz del shift asi cuando prende la luz activa el relay y como estamos usando de doble accion ya sabemos que al activar hace coninuidad de un lado y x el otro lado la corta, entonces del lado que corta la continuidad va conectado del positivo de bobina al relay y del relay al distribuidor osea haces un by pass
cuando el shift se apaga quedas con el (doble accion pegado) x ende queda andando normalmente)
si no entendes seblar te hace un planito
en la cola te voy a hacer un planito jajajaj
hay uno que viene con salida del corte ya, independiente del shift, por eso pregunte lo de arriba
positivo me parece
exacto, ese le da la señal al relay para activarse, ahora, el negativo que llega a la bobina lo haces pasar el el contacto NC(normal cerrado) del relay, el cual al activarse el relay se abre y produce el corte.
Una preguntonta . Yo tengo un Autogage SIN shift ligth , y un encendido ERC con corte . Se puede hacer funcionar algun shift con el corte del encendido ?
en el relay vas a ver los siguientes terminales
85
86
30
87
87a
85 maza chasis
86 cable del orlan violeta (+)
despues sacas el negativo que entra en la bobina y lo pones en el terminal 30
y del terminal 87a tiras un cable al negativo de bobina (de esta manera estas generando un by pass normal cerrado que va a ser activado con la señal del orlan.
para la gente que no tiene corte en su tacometro este proceso se puede hacer tambien con el + del cañon, preferentemente colocando una tecla inversora o de 2 puntos comunmente llamada, en la cual en un punto va a funcionar el cañon y en el otro punto exitar el relay para hacer el tan afamado corte
no se puede, pero un shift lo podes usar de corte como explique arriba, de todos modos el corte se usa unas rpm despues del shift ya que sus funciones son distintas
