Muchachos les queria hacer una consulta con respecto al distribuidor, porque me quemo mi modulo de encendido, y un amigo me presto el de el y en la primer arrancada lo quemo tambien. Les cuento algo muy raro que vimos, cuando fuimos a desconectar la ficha del modulo que va a la bobina, notamos que los dos cables de la ficha estaban conectadas a el positivo de la bobina, y mi amigo en el auto de el tenia conectado uno al positivo y otro al negativo como tiene que ser, pero lo extraño es que yo toda la vida tuve conestado asi el modulo, con los dos cables al positivo de la bobina, lo que es muy extraño que nunca se quemo antes.
Queria que ustedes me explicaran esta rareza de como estaba conectado el modulo a la bobina, y que me digan que tengo que hacer para que no me siga quemando los modulos (si tengo que llevar a controlar el distribuidor o no se como es el tema, etc etc)
Les aclaro que en mi auto el modulo siempre estuvo conectado con los dos cables al positivo de la bobina y nunca un problema, lo que es muy raro pero bue...
Gracias un abrazo!
Gracias un abrazo!
