Extraño Problema con el encendido........... (si, otra mas !!!! )
  • Extraño Problema con el encendido........... (si, otra mas !!!! )
    Hola gente, tengo otra vez problemas con el milki, en este caso es el encendido electronico.
    Les resumo el problema, cuando lo estoy cagando a palos mal, haciendo trompos o boludeandolo mucho y estoy mucho tiempo en altas rpm (6500/7000) constantes, y que me agarra un par de veces el corte motor, resulta que el auto se muere, se para el motor (solo, andando, se para) y no vuelve a arrancar. Esto ya me lo ha hecho varias veces !!! (aclaro que no es la 1º vez)
    Abro el capot, reviso, y no tengo chispa, (saco el cable de bujia y compruevo con un destronillador a masa y le doy arranque) Bueno, el hecho es ese que se queda sin chispa como si se hubiera quemado el modulo del encendido electronico.......... Que hago, desconecto el modulo, lo reconecto y como por arte de magia el motor vuelve a arrancar (por ahora)
    La pregunta es ¿Que carajo pasa ? Es como si el modulo se bloquera ? no se es muy raro......... ¿que opinan ?
    PD: El distribuidor es el original del milki con la adaptacion del captor de motor audi, y el modulo de audi (Indumag 1919 made in usa)
    [img width=700 height=609]http://img379.imageshack.us/img379/1960/raluxoe2.jpg[/img]
    Re: Extraño Problema con el encendido........... (si, otra mas !!!! )
    puede que el modulo este detonado y cuadno levanta temperatura te falla la vida... conseguite un modulo que ande bien y cuando te haga la falla cambialo ves que hace... tambien lo podrias alegar del motor y ver que pasa
      es muy probable que este jodiendo el modulo, agarra temperatura y se corta la chispa, lo mejor es poner uno nuevo, yo tuve ese problema varias veces con el encendido de F1 indiel, puse un magneti marelly y nunca mas un problema de chispa, porque el indiel el modulo es de plastico y no tiene desipador solo la grasa siliconada que se le pone, en cambio el marelli es de aluminio aleteado y disipa muchisimo mas la temperatura
        La Bobina en corto man
          pero sil la bobina esta en corto fallaria mal mal...
            Probá con otra bobina. Hay veces que hacen esas payasadas cuando calientan.
            El módulo tambien puede ser, pero me inclino por la bobina.
              primero tocale la ficha y descarta que no tenga juego , porque casi siempre la ficha es hembra y se agrandan o se sulfata , por lo tanto vas a tener siempre el problema de falso contacto, si ese no es el problema , recurri a la bobina, y fijate si calienta, porque si tendrias un roce en el distribuidor entra en corto y es por eso que la bobina calienta y no te prende ni en pedo
                +1 vola el modulo
                  mmmmmm............... la verdad que me la complican !!!!
                  El modulo es indumag (made in usa) y tiene solo 4 mese de uso. Tiene disipador de aluminio, y esta alejado del motor.
                  La bobina es Mallory Promaster, nueva (tiene solo 8 meses de uso)
                  NINGUNA de las dos piezas (encendido o bobina) calientan o levantan temperatura. Los contactos estan limpios y firmes
                    para mi no puede ser que la bobina consuma mucha corriente y el modulo se caliente y falle,porque esta trabajando con una corriente mayor que la que esta diseñado!!!
                      probaste poniendo un buen capacitor?
                        Que modelo de bobina es ? Promaster hay muchas, y el módulo solo es compatible con algunas.
                          perfecta observacion caaaaaaaaaarlo
                          el audi es por efecto hall
                          damian una recomendacion conseguite un distribuidor de r19 o escort con cabezal de uno es la mas facil y no falla
