Embrague Nuevo (DUDA)
  • Embrague Nuevo (DUDA)
    Muchachos..le hice embrague y el mecanico me dijo que no lo pise porque el embrague esta nuevo y puede patinar.
    Nunca me paso esto..es normal?
    Ahora cuando voy en 5 tranqui..si apreto el acelerado a fondo..siento que patina...si dosifico el acelerador no lo hace...es solo si lo acelero todo...
    Saludos. Martin
    Re: Embrague Nuevo (DUDA)
    Saludos. Martin
    :-s ... Excusa de mecanico!..
    Ahi no le dieron tiraje a la placa!.. O quedo el bobin pre cargado :wink:
    ARIEL
      Cualquiera......... le pifiaron con el tiraje de la placa o la placa no tiene mucha tension y no te tira los kilos como para q no patine.
        A mi me dijeron lo mismo que lo cambié hace poco: 'usalo y fijate si se 'acomoda' y despues vemos' :roll:
        Lo tiré a la concha de la lora porque la placa era una mierda y le pusimos con un amigo un remachado y pegado y NINGUN ABLANDAR, fui al Galvez el mismo viernes y quemó en 3era las 16". Que alandar ni ablandar! El embrague anda o no anda.
          La placa es nueva...hoy se lo llevo para que lo vean..
          Ahora ..darle el tiraje a la placa..es mucho quilombo? onda..tiene que bajar denuevo la caja?
            SI, tiene bajar la caja de nuevo y sacar el volante para llevar a rectificar, el tiraje se le da con el escalon q tiene el volante entre la parte q toca el forro y el asiento de la placa.
            Llevaselo y q se arregle, no te puede cobrar dos veces el mismo laburo q quedo mal, porq en cuanto patina un poco se queman los forros.
              Y bue...sera la 4 vez que bajan la caja en 4 meses..que divertido...
              De no creer..le llevas todo 0km y hacen cagada....
              Gracias por los datos
                Muchachos..al final esto dio un firo inesperado...
                Segun parece el embrague esta ok...lo que tiene es una junta soplada del espape..aparentemente es la que viene del multiple al escape..asi que mañana me doy una vuelta por cañosillens que es donde puse el escape..saludos a todos
                  bue estas seguro de eso amigo llevaste a revisar el embrague
                    Si...ahora estoy yendo a cañossilens
                      El caño no es....asi que ahora estan revisando todo lo que tocaron para cambiar el embrague a ver si quedo algo mal...ASi que la verdad ya estoy re podrido...
                      Veremos que mierda es..
                        Padre!.. ese auto esta endemoniado!.. Siempre te pasan cosas insolitas!
                        ARIEL
                          Se aceptan sugerencias de como desengualicharlo...
                          Estoy pensando en ir a lujan...
                          vamos vamos..sugieran :-(
                            Asegurate de q sea el embreague, pegale una patadita en 3ª o en 4ª y escucha el motor. Si patina llevalo al mecanico.
                              yo cambiaria de "mecanico" :roll:
